Всем привет, подскажите советом, авто w211 2007 года с платой 722.9, решил заменить плату клиенту по причине аварийного режима коробки, с ошибкой по датчику числа оборотов, привезли бу плату 2-й серии, обнулил FVDI, записал ВИН, SCN, номер гидроплиты в бу плату, потом дасом персонализировал, все прошло удачно, НО машина не трогается с места, никаких ошибок нет, по действительным значениям санкционирования доступа везде стоит ,,ДА,, из-за чего такое может быть спасибо!!
15 минут назад, Исфандиер сказал:
Может давления масло нет,можно было датчик заменить на родном.
37 минут назад, Исфандиер сказал:
 Не все сделал
12 минут назад, Mb key сказал:
 Не все сделал
Сделали в другом месте, можете подсказать что я пропустил? недавно менял плату w221 все норм прошло
33 минуты назад, Semi сказал:
эту же плату слелали в другом сервисе
18 минут назад, Mb key сказал:
 Не все сделал
Я вот думаю может тем же FVDI нужно было персонализировать?
2 часа назад, Исфандиер сказал:
 Родной Какая серия был
15 минут назад, Mb key сказал:
тоже 2-серии номера даже одинаковые a0335457332
1 час назад, Исфандиер сказал:
пришлите фото весии блока управления из дас,. помогу
31 минуту назад, spbchip сказал:
Пожалуйста
2 минуты назад, spbchip сказал:
тут все верно. датчик переключения передач обучали ?
Да обучал, заметил еще когда обучал передачи все положение коробки включались, но после успешного обучения, как на нейтральке
2 минуты назад, Avtosantehnik сказал:
ISM ввести в эксплуатацию
речь о w211
Смотря кто и как поставил гидроблок,и стесняюсь сбросить масло заливали до норм?
11 минут назад, spbchip сказал:
1 час назад, Mb key сказал:
Еще момент, плату виргинизировал прямо на машине через дырку а не на столе, может это на что-то влиять? хотя все персонализировалась и активировалась Дасом успешно
1 минуту назад, MASTER CLASS сказал:
Да масло было уровень, клиент уехал на эвакуаторе, в другом сервисе прошили и поехала машина, вот мне бы понять что я сделал не так чтоб не встрять в следующий раз
Надо было залить нужны софт,а потом кодировать только…
2 минуты назад, MASTER CLASS сказал:
Тоисть сначала надо было флешить( virgin) потом кодировки заносить я правильно понял?
8 минут назад, MASTER CLASS сказал:
Если так то я и так и так пробовал тоже
Опишу весь процесс, что я сделал:
1.fvdi-через get coding прочитал кодировки из старой платы и сохранил в блокнот.
2.Затем поставили новую(б/у) плату, так же прочитал get coding, и записал все три строчки в бу плату, четвертая строчка которая выбираем в fvdi стояла на ,,НЕТ" и дальше set coding..
3.Потом вирджин
4.Дасом снял трансп зашиту, персонал, и активировал
5.Обучил датчик диапазона передач..
ps. после fvdi в санкционирование доступа везде стояла ,,нет,,, потом после активации дасом везде ,,да,,
Уважаемые подскажите где накосячил? Спасибо
16 минут назад, Исфандиер сказал:
 Напиши мне  В личку  удаленных все сделаю
Там проблем о Программная
Или прямо  Ватсапп +9940507785359 +9940706215547
Только что, Mb key сказал:
Уважаемый машину прошили в другом сервисе уже, подскажите пожалуйста что не так было, чтоб в дальнейшем не лохонуться, сппсибо заранее
После решения данной проблемы я здесь оставлю отзыв чем был проблема чтобы все узнали
 Перед обновления vin менял или после обновления менял ?
34 минуты назад, Mb key сказал:
перед обновлением поменял
37 минут назад, Mb key сказал:
подскажите в четвертой строчке абрикоса NO или YES должен стоять перед тем как set codding нажать?
39 минут назад, Mb key сказал:
и можно ли это все уже установленный в машине через дырку делать?
Нужно было по уму делать.Обнулить хэшем и привязать Das.Тогда бы все как по мази прошло.
14 минут назад, Исфандиер сказал:
Делаю через Абритус оригинал всегда всё гуд,неделю назад делал 2 серии
Только что, Semi сказал:
Через разъём платы делаешь, потом только через дас персонал и активация обучение
Такой плату 2-ю версию бывает после      Программу  автомобильный  не дергается Надо заново обнулит   Залит другой подходящий прошивку
CFF EHS CODING
Патом персонализация и активация
Именно 2-ю версию такой косяк бывает плата бывает его нету возможности 2-й раз программировать так что нужно другой прошивку залит все будет нормально
8 часов назад, Semi сказал:
Все таки имеет значения, что нулить нужно через разьем а не на машине сразу?
12 часов назад, MASTER CLASS сказал:
11 часов назад, Semi сказал:
Можно обнулит  Я сделаю через vediamo
спасибо всем за подсказки, тему можно закрыть
