arkhangelvasily 15 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Приехал ко мне блок от ЗАЗ Chance Микас 10.3 М114. Со слов клиента, он пытался самостоятельно прошить данный блок на ерво-2, что привело к засыпанию блока. Блок на связь не выходит, не даёт доступ для записи и чтения. Меня удивило, что в интернете почти нет никакой информации о восстановлении в случае его увала... Давайте сразу к восстановлению.... Следуйте строго нижеуказанной инструкции и всё получится. 1) Вам понадобятся Chiploader 1.97.7, которого навалом в интернете для свободного использования и OpenBox 3.16.9.20 его так же можно найти для свободного использования. 2) Обычный Vag-com адаптер И так.... Блок вы уже подключили, питание подали. - Открываем ChipLoader>переходим во вкладку Микас 10.3+> нажимаем вверху слева зеленую стрелочку, тем самым переводя блок в режим диагностики... - Сразу открываем OpenBox. Во вкладке выбор ЭБУ выбираем МИКАС-10.3 и нажимаем Идентификация и мы увидим иденты блока. - Качаем архив с калибровками для данного блока в данном посте, выбираем свою калибровку и нажимаем кнопку Загрузить FLASH. - После загрузки калибровок выбираем вкладку Прочее и Сброс ЭБУ. Вот и всё, блок восстановлен. Сразу скажу, что вместо опенбокса использовать OpenDiagFlasher не выйдет. У них только интерфейс одинаковый, а по факту функционируют в данном случае по разному... OpenDiagFlasher, в отличии от Опенбокса, дает вам возможность работать с этим блоком только для чтения и записи EEPROM и то, только в BSL режиме, чего OpenBox не может. Если у вас есть необходимость считать записать EEPROM, то: - открываем OpenDiagFlasher и переходим во вкладку выбор ЭБУ и выбираем MIKAS 11/M73A, затем следуем во вкладку Прочее и выбираем BSL-режим. - Выключаем и заново подаём питание на ЭБУ и выбираем что нам нужно сделать с EEPROM -Обязательно после манипуляций с EEPROM открыть Chiploader, открыть вкладку Микас 10.3+ и нажать на зелёную стрелочку, а затем в OpenBox сделать сброс эбу. Кому помог не забываем ставить +))))) Микас 10.311.412.3 (M124).rar dimasony, veaceslav..., vyteks и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 33 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Зачем так все усложнять? комбик прекрасно поднимает эти блоки. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 36 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Все гораздо проще,открываешь чиплоадер, перемыкаешь контакты главного реле и в чиплоадере переводишь в режим диагностики. Уже не один блок так выведен из спячки. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arkhangelvasily 15 Опубликовано 12 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Ну если такового под рукой нет, а сделать надо здесь и сейчас, то только так... Да и не у всех он есть. Скорее это для тех кто не занимается подобным на потоке 11 минут назад, Interp сказал: Все гораздо проще,открываешь чиплоадер, перемыкаешь контакты главного реле и в чиплоадере переводишь в режим диагностики. Уже не один блок так выведен из спячки. В моем случае так не прокатило... Клиент стёр калибры и с каждым переподключением блок перезапускался в BSL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
