wowoodi 11 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Помогите расшифровать ошибку по блоку давления в шинах c 1301, установлена неконтролируемая шина, датчиков нет. в параметрах abs скорость всех колёс одинаковая, ошибка выходит после сброса примерно через 30 км. Давление в колёсах одинаковое, резина 185/65,r15 на всех 4х колёсах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 73 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Может поменяли колеса на зиму? Делали сброс кнопкой set? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 79 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 или в комплектации поковырялись, как вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 12 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 51 минуту назад, [email protected] сказал: Может поменяли колеса на зиму? Делали сброс кнопкой set? Да всё делали, колеса штатные как и были изначально 42 минуты назад, Sims000 сказал: или в комплектации поковырялись, как вариант В комплектации 15 радиус стоит я так понимаю Проблема решена так. Разогнались около 100 км в час смотря график по вращению колёс с abs, видна разница по одному переднему левому колесу в 2 км, час, то есть все 3 показывали ровно 100 по прямой, одно 102. Следом перепиновали разъём abs, перекинули переднее правое колесо с передним левым, разница ушла на другое колесо. Получается у магнитного кольца abs которое с левой стороны количество магнитных сегментов больше чем у других. Вот и проблема с ошибкой по давлению шин решена. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 12 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 И ещё добавлю, на малой скорости разницу во вращении по графику не обнаружено. maxzerg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
