Xtool X100 Pad Elite (PAD3) обсуждение
  • 3 месяца спустя...
Приветствую. А5 полная утеря не осилил вчера. Габариты включены, не может вытянуть данные из bcm. хотя вин определяет.
может токены нужны или чего еще?
P.s. До этого добавлял- проблем не было
12 часов назад, hor сказал:
Там должен быть способ со снятием и подключением на столе с помощью программатора KC501, на машине полную утерю не сделаете....
  • 4 недели спустя...
Столкнулся сегодня с вопросом расположения файлов в xtool elite. Дамп считывал спецфункцией eeprom (черт дёрнул адаптером считать, а не программатором), сохранил. А потом из функций программирования ключей vag когда потребовался дамп для обработки оказалось, что функция ищет дамп совершенно в других папках... И возможности скопировать и перенести не нашел. Причем в файловом манагере есть какая-то кнопка "перенести на внешнюю память" или как то так. Но как это должно работать я так и не понял. В общем реально неудобно.
В 23.11.2022 в 21:28, Alexlimex сказал:
В первых годах был ещё блок с которым многие сосут
  • 10 месяцев спустя...
Приветствую всех.Ауди А4 B8 2008г кейлес usa.Задача добавить ключа. Xtool pad elite не хочет читать иммо дату.
Подскажите знающие в этом это машина или прибор виноват?
В 21.12.2022 в 22:17, dr.rimz сказал:
Можно поподробнее пожалуйста?
  • 2 недели спустя...
"В первых годах" это в каких конкретно, 2007...2012 что ли, и что там за такой хитрый блок BCM был? Закрытые процы пошли с 2012 года, криптованых в дорестайле A5 вроде как тоже не было (если память не изменяет). Интересно было бы уточнить что за зверь такой упомянут. И самое главное какой смысл туда лезть именно Xtool'ом.
В 06.11.2023 в 15:23, Kent-cerg сказал:
Был похожий случай. Делал а6, стандартным комплектом, ключ для вичитки иммо нужно правильно уложить, со слов китая, вечер провозился ничего не вышло. Пробовал PAD3 и ХорсПро - не поборол. Через месяц приехала другая болванка, легла как по маслу. Может китай что то дообновил. Делал все по очериди через ключ диллера.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте, хочу приобрести данный планшет (Xtool pad 3 или elite). Подскажите где лучше купить, чтоб без обмана.... А то с алика ждать долго и не известно что придет, есть сомнения. А тут всякие бобры, зелькей, на озоне есть. И все же что покупать pad 3 или elite???
Всем привет! есть кто пробовал прописать ключ бмв блок FEM Х6 16 год
Писав x5 fem, прописало, але треба чітко інструкцію читати бо може потерти кодування.
Это по ОБД? или на столе?
Всем привет! есть кто пробовал прописать ключ бмв блок FEM Х6 16 год по ОБД?
В 14.03.2024 в 12:12, EVGENIY KUZBASS сказал:
Наврятле запишет или что то сделает.
