renault trafic 3 2015 1,6 не работает старт стоп
 renault trafic 3 2015 1,6 не работает старт стоп. машина после дтп. краш в подушке стерт.
в блоке бзк ошибка DTC926768 Цепь блока управления системой остановки и запуска двиг.  недостоверный сигнал.
vin VF12FL11853919838
Не заводиться или не работает функция старт стоп ?
Кстати чем диагностируете ?
53 минуты назад, aurum сказал:
не работает функция старт стоп. на приборке проверить систему старт стоп.
CLIP
что за блок именно?
2 часа назад, Zaveruha сказал:
Экология не причем. Блок на акуме пересмотри.
Экология причём
2 часа назад, OMA сказал:
CLIP
1. Проверить экологию .
2. Проверить цепи питания датчика на клемме.
5 минут назад, Renault Electronic сказал:
Экология причём
не прошивался.
датчик отключаеш - ошибку по нему забивает
4 минуты назад, OMA сказал:
не прошивался.
Откуда инфа что не прошивался ? Там ошибки ещё в Европе трут чтоб продать. Проверить прошивку нужно .
1 минуту назад, Эдик сказал:
сравнивали софт
13 минут назад, Renault Electronic сказал:
Экология причём
Ну как бы ошибок тогда не будет по системе стоп-старт.
23 минуты назад, Zaveruha сказал:
Будут
Если не закодировали
32 минуты назад, OMA сказал:
не прошивался.
Смотрите схему... Далее все станет ясно.
А мы тут раскроем все карты и клиенты будут с ссылками на эту тему приезжать....
Там ничего "сверх" нет.
Условия для срабатывания системы должны быть выполнены ещё... Но имея ошибки и клип, можно нажать "книжечку"
10 минут назад, Renault Electronic сказал:
Будут
Ну ХЗ, понятно, что накодировать там, что хочешь можно. Но просто от кривого удаления сажи (типа когда лампочки не горят и мощность есть, а аварийный режим остался) не должно ошибки быть.
Хотя хз, что в прошивке вообще можно намутить, может и такое бывает.
12 минут назад, Zaveruha сказал:
Эти вопросы начинаются когда заслонку на выхлопе отшивают... Сажу научились делать, а вот остальное под вопросом.
39 минут назад, Renault Electronic сказал:
Будут
вы тут правы. стопудово. клиенту не дадим посмотреть.
если фрагмент схемы в личку?
В 01.10.2021 в 19:04, Zaveruha сказал:
вскрыли блок - все хорошо.
В 01.10.2021 в 21:44, Renault Electronic сказал:
можно схему в личку
кто что еще подскажет
сделали репрог блока защиты и коммутации
теперь такое
12 часов назад, adc237 сказал:
Клип подскажет. Нажми на книжку напротив ошибки
Писали же выше
нету описания. или в онлайн хочет.
  • OMA закрыл тема
