Vectra c 2003г.трабл с ключом
Привет авто спецы!
Подскажите какой именно необходим ключ зажигания на vectra c 2003г. Акпп Z22se
Авто притащили на замену ecm и cim!
Запускали раньше копией
Суть в том что сейчас не могу найти ключ по вину не выкидной на 3кнопки!
Какой подойдёт ключ? Какой заказать? Или просто Pcf7946 подготовленный для записи в авто?! Выкидной от авто после 2005года
Подойдёт ли он?
Цз уже не интересен, лишь бы запустить и отдать это говно-машин клиенту
Выкидной от реста тоже подойдет, только жало нужно будет сменить.
Если повезет с партией, даже ЦЗ будет работать.
А для чего меняется сразу и сим, и мозги?
42 минуты назад, bank сказал:
Ой и не спрашивайте) тачка сборная солянка
По симу отвалился датчик угла поворота рул. Колеса, +ошибки связи с Моторником, моторола че сказать
Купи б/у комплект СИМ с ключем. Иногда там даже два ключа)
1 час назад, Саныч035 сказал:
Делать сброс и того,и другого,привязывать родным пином ,прописать родной ключ,или готовьте 7946 прописывайте как новый.Выкидной или простой,не принципиально.
12 минут назад, Goldic сказал:
Доноры привязаны,осталось положить ключ,вот и необходима инфа была какой именно заказывать, всем спасибо)
4 часа назад, Paulyd сказал:
Тоесть можно просто транс подготовленный прописать? Если найти его?
2 минуты назад, Саныч035 сказал:
Да, делал так.
Супер чип универсальный и нет проблем
И ключ можно сгенерировать, радио канал пропишется сам при добавлении ключа через пин код
16 минут назад, Paulyd сказал:
Сомневаюсь что радио канал прошётся ,чип можно,вы сами делали так ?
7 минут назад, Paulyd сказал:
по радиоканалу ни кд и конь не подготавливает правильно . Так что только чип . Если хотите радиоканал , то китай под Ори . либо Ори
1 час назад, Orio сказал:
Да зная пин код . Через блок иммо ляунчем.
Не могу прописать ключ ну никак
Берут сомнения что сим подыхает
Т. К. Притестировании катушки индуктивности она при вкл. Зажигания то сигнал идёт то нет и нет типа транса (не отображается)
Сим если на еепроме то ключ туда 2 минуты положить внутрисхемно) если на проце чуть дольше.
Ну если спец по ключам то да), я только начинаю постигать эту тему, помогите не бесплатно разумеется
9 часов назад, Саныч035 сказал:
Вы опишите подробней,какой ключ прописываете,быстрее дохнет катушка в ключе чем в СИМ,ключ подготовленный читается?,Неплохо бы увидеть скрины из СИМ  о состоянии других блоков,тайм-аута.
2 часа назад, Goldic сказал:
Скрины скину, ключ на фото, цз забил уже, клиенту надо авто продать,лишь бы запустилась. Иногда возникает ошибка в моторном(нет связи с cim) связываю это с проводкой а именно с разъёмом на ecm туда гвозди видимо втыкали до меня при проверке проводки.чипы разные Готовили с ключником,но он всю то подряд пытался с кормить авто) транс же не надо готовить под этот авто для иммо только
Позвонил другому ключнику, приедет обещает прописать ключ с радиоканалом все как положено, ну Тоесть у него есть именно новый ключ выкидной от вектра с
Не ложится он туда(
Пин правильный
