Вадим1907 44 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Замкнул бензонасос... ищю распиновку бензонасоса (он 3 контактный) там один минус и два плюса, где находится эбу насоса , поставил 2 ламмпы на 45вт эбу не дает питание, все условия сделал всеравно висит ошибка по насосу... подключил свой бензонасос подал питание и завел авто... подозрение что подтянул за собой насос и эбу... насос пол сек работает и кз... ВИН WDD2428481J003034 КАК НА ЗЛО В СТРАФИНДЕР НЕТУ ЭТОЙ МОДЭЛИ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 106 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 18 минут назад, Вадим1907 сказал: насос пол сек работает и кз... Почему КЗ? Предохранитель сгорает? Так с блока он управляется шимом. А напрямую он электричество жрёт как корова сено. И,это. Лампа пока не загорится сопротивление 0. Может блок видит короткое и включать не собирается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 44 Опубликовано 29 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 2 минуты назад, omdm сказал: Почему КЗ? Предохранитель сгорает? Так с блока он управляется шимом. А напрямую он электричество жрёт как корова сено. И,это. Лампа пока не загорится сопротивление 0. Может блок видит короткое и включать не собирается. Пред не сгорает... насос иногда при тэсте может на пол сек заработать и все после этого выскакивает ошибка по насосу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik79 5 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Вот нашёл кое-что в ALLDATAPro. Может поможет, а расположение n118 там нет. n118.pdf Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 338 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 2 часа назад, Вадим1907 сказал: КАК НА ЗЛО В СТРАФИНДЕР НЕТУ ЭТОЙ МОДЭЛИ... Открою вам великую тайну + магическое заклинание)))Если в Xentry зайти в блок и нажать на синюю книжечку в верхнем правом углу то вылезут все схемы касательно этого блока в который вошли. Mb key, nikfm52, vgb и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 44 Опубликовано 29 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 3 часа назад, nik79 сказал: Вот нашёл кое-что в ALLDATAPro. Может поможет, а расположение n118 там нет. n118.pdf 857 \u043a\u0411 · 1 загрузка Спасибо но там моторчик 3 фазный.... 2 часа назад, Davidik сказал: Открою вам великую тайну + магическое заклинание)))Если в Xentry зайти в блок и нажать на синюю книжечку в верхнем правом углу то вылезут все схемы касательно этого блока в который вошли. Так в этом и дело что не открывалось... переустановка винды помогло...n119 нащел, проводка целая... получилось всетаки в активациях запустить насос, но ненадолго, опять ошибки по насосу... ищем донора( не так просто его найти) вот думаю на тем чтоб собрать контролер для 3 фазных моторчиков, щас бы очень помог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 44 Опубликовано 25 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Заиена бензонасоса решила проблему, месяц пришлось ждать... всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
