Opel Corsa D 2008 Ошибки по связи Can
Veles1975
1 Attachment
Добрый день ! Помогите, не могу понять. Машина ездит, в какой то момент -периодически , может заглохнуть самостоятельно, то гирлянда на приборке, то буква F .
Читал и другими приборами, ошибки аналогичные. До меня уже заменили моторный блок. Подкапотную проводку открыл , и визуально и продергивал, все сухо и красиво. Единственно , в блоке предохранителей нижний большой разъём разломан и аккуратно собран изолентой и воткнут. Разбирал его, грязи - воды нет, и контакты внушают доверие. Теперь остается возможно засада в салоне , по связи.  Может у кого было такое с Корсой, может чего встречалось ?
corsa d.pdf
У вас проблема скорее всего с проводкой. Тсм и sdm. Смотрите трассировку и разъемы
Tы измерил резисторы кан шине?
34 минуты назад, Veles1975 сказал:
С проблемами ко кану машина вряд ли будет глохнуть. Вероятнее всего отваливается общее питание и блоки начинают жить своей жизнью из-за просадки критической напряжения. Отсюда и ошибки по связи.
Как вариант отваливается питание в новом моторном блоке. Ведь при замене моторного дроссель не поменяли!
6 минут назад, dimasony сказал:
дросель судя по болтам родной
42 минуты назад, bborisov5677 сказал:
не мерил, чего -то не подумал , но опять таки авто может и неделю ездить без ошибок, т.е. терминаторы живые по идее в блоках, но как вариант проверю
43 минуты назад, master8607 сказал:
Полез в подушки , там ещё не видел чего с разъёмами и проводкой, под капотом только проверил
21 минуту назад, a_electric сказал:
так иногда и не глохнет, стрелки падают и буква F ,
3 минуты назад, Veles1975 сказал:
99% мозги умерают из за дросселя. Я меняю только с дросселем и только ори и только новый. И не одного возврата. То что вы сейчас рассказываете это пока ЭБУ может сопротивляться по защите дросселю. Потом вообще перестанет отвечать.
1 час назад, dimasony сказал:
так я насколько понял, меняли эбу из за поиска этой неисправности , что есть у меня,но не помогло. Может и родной Эбу живой ещё.
А может неисправность в слабом месте этого авто?
54 минуты назад, dimasony сказал:
возможно. Но тогда по логике, заменили эбу который вышел из строя от дросселя. Авто поехало и через дня проблема повторилась , упали стрелки, гирлянда, F  . Допустим Эбу от дросселя начал погибать, но за два дня и аналогично погиб ЭБУ ? Сомнения. Возможно конечно все , но по поводу того что эбу умер точно также, и за два дня превратился в ту же самую "болячку" с теми же симптомами, скорее всего нет. Повторюсь, все может быть. Мысли вслух. Но я все таки склоняюсь что не эбу.
32 минуты назад, Veles1975 сказал:
Будем ждать итога!
