Рено логан BCM x90 v7
Разыскивается дамп 93с66 .ЕСЛИ есть рабочяя пара? Притянули утеря,после кулибинов. дамп в БСМе карявый без вина .BCM x90 v7 8201029401 РЕНО логан 2010г 1.4 8 кл.
  • 4 месяца спустя...
ищу рабочую пару на дастер, сандеро, логан valeo v42(st95640)-Johnson controls(93c66)
Вот дамп от Логана 2011г-ID BCM-8201029422-Johnson controls-93C66.Пин тоже известен.
Logan-93c66 16bit.ID-8201029422.rar
  • 2 года спустя...
4 часа назад, Ric17 сказал:
Привет всем! Если перекинуть из трупа в донор 93С66 будет ли работать? Спасибо
да. я так делал
В 22.01.2018 в 13:55, DmitryDmitry сказал:
да. я так делал
Спасибо! Тоже так сделал, сдул епром на Х-прог, а декодировать дамп не чем, не в курсе что из кальков под эти BCMки есть?
3 часа назад, Ric17 сказал:
Renault Pin Extractor. Про спасибо -то не забываем
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток! Renault Logan 2013 перестал работать правый поворот. BCM-8201029422 буду признателен если кто нибудь скинет дамп для сравнения
Мда, когда колеса спустят тоже дампами лечить?
Может свой скинешь?
Проблема решена, больной зуб был в 3 и 5 строках. Причина возникновения неисправности сигнализация Пантера , повороты были подключены через диоды. В процессе эксплуатации произошел пробой диода подключенного к правому повороту, что свойственно у этих сигналок, т.е. при включении правого поворота вместе с ним моргает левый. BCM видит нагрузку более чем должно быть и отключает выход. После определенного количества раз BCM вообще не включает поворот. Ошибок в BCM нет, переключатель видит по сканеру, аварийка работает. Может кому то пригодится инфа, думаю случай не единичный.
логан bcm 8201029422 рабочий.bin
логан bcm 2013.bin
Только что, avtuhov сказал:
BCM8201029422.rar
логан bcm 8201029422 рабочий.rar
В 22.01.2018 в 10:01, Ric17 сказал:
конечно
