Davidik 335 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Спойлер Дополнительный признак неисправности: - Амплитуда сигнала меньше минимального значения Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом ===END BCMii DTC P0460:21-28=== ===BCMii DTC B10D7:87-28=== Код: B10D7 - Ключ PATS Дополнительный признак неисправности: - Отсутствие сообщения Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом ===END BCMii DTC B10D7:87-28=== ===BCMii DTC B1131:83-28=== Код: B1131 - Модуль электродвигателя очистителя Дополнительный признак неисправности: - Неправильное значение расчета защиты сигнала Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом ===END BCMii DTC B1131:83-28=== ===BCMii DTC B1131:87-28=== Код: B1131 - Модуль электродвигателя очистителя Дополнительный признак неисправности: - Отсутствие сообщения Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом ===END BCMii DTC B1131:87-28=== ===BCMii DTC B1130:87-2F=== Код: B1130 - Модуль переключателя освещения Дополнительный признак неисправности: - Отсутствие сообщения Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом "Замороженный" кадр : -GLOBTIM: 280961488 с - Общее реальное время -TOTDIST: 127069.0 Км - Общий путь -MAINECUV: 12.25 В - Подача сетевого напряжения к ECU ===END BCMii DTC B1130:87-2F=== ===BCMii DTC B11DB:83-28=== Код: B11DB - Модуль мониторинга аккумулятора A Дополнительный признак неисправности: - Неправильное значение расчета защиты сигнала Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом ===END BCMii DTC B11DB:83-28=== ===BCMii DTC B129A:86-28=== Код: B129A - Шина LIN D Дополнительный признак неисправности: - Недействительный сигнал Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом ===END BCMii DTC B129A:86-28=== ===BCMii DTC B129A:88-28=== Код: B129A - Шина LIN D Дополнительный признак неисправности: - Шина выключена Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом ===END BCMii DTC B129A:88-28=== ===BCMii DTC B10A2:02-28=== Код: B10A2 - Входной сигнал столкновения Дополнительный признак неисправности: - Общий сбой сигнала Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом ===END BCMii DTC B10A2:02-28=== ===BCMii DTC B10AD:83-28=== Код: B10AD - Датчик дождя Дополнительный признак неисправности: - Неправильное значение расчета защиты сигнала Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом ===END BCMii DTC B10AD:83-28=== ===BCMii DTC U0101:00-28=== Код: U0101 - Потеря связи с TCM Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом ===END BCMii DTC U0101:00-28=== ===BCMii DTC U0131:00-2F=== Код: U0131 - Потеря связи с модулем «А» управления усилителем рулевого управления Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом "Замороженный" кадр : -GLOBTIM: 280689243 с - Общее реальное время -TOTDIST: 127062.0 Км - Общий путь -MAINECUV: 14.50 В - Подача сетевого напряжения к ECU -INCARTMP: 117 °C - Температура в салоне ===END BCMii DTC U0131:00-2F=== ===BCMii DTC U0151:00-28=== Код: U0151 - Потеря связи с модулем управления вспомогательной удерживающей системой Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом ===END BCMii DTC U0151:00-28=== ===BCMii DTC U0231:00-28=== Код: U0231 - Потеря связи с модулем датчика дождя Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом ===END BCMii DTC U0231:00-28=== ===BCMii DTC U1007:00-28=== Код: U1007 - Потеря связи с датчиком мониторинга аккумулятора A Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом ===END BCMii DTC U1007:00-28=== ===BCMii DTC B1C84:13-68=== Код: B1C84 - Электрическая цепь выходного сигнала реле обогрева заднего окна Дополнительный признак неисправности: - Разрыв электрической цепи Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC - Проверка не завершена Модуль: Модуль управления кузовом ===END BCMii DTC B1C84:13-68=== ===BCMii DTC B1097:13-6C=== Код: B1097 - Реле обогрева лобового стекла Дополнительный признак неисправности: - Разрыв электрической цепи Статус: - "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC - Проверка не завершена Модуль: Модуль управления кузовом "Замороженный" кадр : -GLOBTIM: 280961449 с - Общее реальное время -TOTDIST: 0.0 Км - Общий путь -MAINECUV: 7.75 В - Подача сетевого напряжения к ECU -INCARTMP: -40 °C - Температура в салоне ===END BCMii DTC B1097:13-6C=== ===BCMii DTC B10E5:15-28=== Код: B10E5 - Сигнал активизации PCM Дополнительный признак неисправности: - Короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом "Замороженный" кадр : -GLOBTIM: 280961449 с - Общее реальное время -TOTDIST: 0.0 Км - Общий путь -MAINECUV: 7.75 В - Подача сетевого напряжения к ECU -INCARTMP: -40 °C - Температура в салоне ===END BCMii DTC B10E5:15-28=== ===BCMii DTC B1C55:13-6C=== Код: B1C55 - Реле сирены Дополнительный признак неисправности: - Разрыв электрической цепи Статус: - "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC - Проверка не завершена Модуль: Модуль управления кузовом "Замороженный" кадр : -GLOBTIM: 280961449 с - Общее реальное время -TOTDIST: 0.0 Км - Общий путь -MAINECUV: 7.75 В - Подача сетевого напряжения к ECU -INCARTMP: -40 °C - Температура в салоне ===END BCMii DTC B1C55:13-6C=== ===BCMii DTC B10AF:13-28=== Код: B10AF - Реле вентилятора обдува Дополнительный признак неисправности: - Разрыв электрической цепи Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом "Замороженный" кадр : -GLOBTIM: 280961449 с - Общее реальное время -TOTDIST: 0.0 Км - Общий путь -MAINECUV: 7.75 В - Подача сетевого напряжения к ECU -INCARTMP: -40 °C - Температура в салоне ===END BCMii DTC B10AF:13-28=== ===BCMii DTC B112F:87-28=== Код: B112F - Контрольная лампа аварийного тормоза Дополнительный признак неисправности: - Отсутствие сообщения Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом ===END BCMii DTC B112F:87-28=== ===BCMii DTC B1D06:09-68=== Код: B1D06 - Электрическая цепь указателя левого поворота Дополнительный признак неисправности: - Неисправности элементов Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC - Проверка не завершена Модуль: Модуль управления кузовом ===END BCMii DTC B1D06:09-68=== ===BCMii DTC B1D13:11-68=== Код: B1D13 - Электрическая цепь внутренних фонарей A Дополнительный признак неисправности: - Короткое замыкание электрической цепи на массу Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC - Проверка не завершена Модуль: Модуль управления кузовом ===END BCMii DTC B1D13:11-68=== ===BCMii DTC B1D00:11-6C=== Код: B1D00 - Левая фара ближнего света Дополнительный признак неисправности: - Короткое замыкание электрической цепи на массу Статус: - "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC - Проверка не завершена Модуль: Модуль управления кузовом ===END BCMii DTC B1D00:11-6C=== ===BCMii DTC B1D01:15-2F=== Код: B1D01 - Правая фара ближнего света Дополнительный признак неисправности: - Короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом "Замороженный" кадр : -GLOBTIM: 280961491 с - Общее реальное время -TOTDIST: 127069.0 Км - Общий путь -MAINECUV: 11.75 В - Подача сетевого напряжения к ECU -INCARTMP: 107 °C - Температура в салоне ===END BCMii DTC B1D01:15-2F=== ===BCMii DTC B1D01:11-28=== Код: B1D01 - Правая фара ближнего света Дополнительный признак неисправности: - Короткое замыкание электрической цепи на массу Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом "Замороженный" кадр : -GLOBTIM: 280689240 с - Общее реальное время -TOTDIST: 127062.0 Км - Общий путь -MAINECUV: 14.50 В - Подача сетевого напряжения к ECU -INCARTMP: 117 °C - Температура в салоне ===END BCMii DTC B1D01:11-28=== ===BCMii DTC B10C0:15-68=== Код: B10C0 - Подача питания к топливному насосу Дополнительный признак неисправности: - Короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC - Проверка не завершена Модуль: Модуль управления кузовом ===END BCMii DTC B10C0:15-68=== ===BCMii DTC B10E7:14-28=== Код: B10E7 - Реле включения зажигания Дополнительный признак неисправности: - Короткое замыкание на массу или разрыв электрической цепи Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом ===END BCMii DTC B10E7:14-28=== ===BCMii DTC B1A85:21-28=== Код: B1A85 - Датчик наружного освещения Дополнительный признак неисправности: - Амплитуда сигнала меньше минимального значения Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом ===END BCMii DTC B1A85:21-28=== ===BCMii DTC B1B71:21-28=== Код: B1B71 - Датчик температуры испарителя Дополнительный признак неисправности: - Амплитуда сигнала меньше минимального значения Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом ===END BCMii DTC B1B71:21-28=== ===BCMii DTC U1000:00-6C=== Код: U1000 - Активирована защита полупроводникового выходного усилительного каскада - выходной усилительный каскад отключен Статус: - "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC - Проверка не завершена Модуль: Модуль управления кузовом "Замороженный" кадр : -GLOBTIM: 280952797 с - Общее реальное время -TOTDIST: 0.0 Км - Общий путь -MAINECUV: 9.50 В - Подача сетевого напряжения к ECU -INCARTMP: -40 °C - Температура в салоне ===END BCMii DTC U1000:00-6C=== ===BCMii DTC U3000:49-6C=== Код: U3000 - Модуль управления Дополнительный признак неисправности: - Внутренняя электронная неисправность Статус: - "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC - Проверка не завершена Модуль: Модуль управления кузовом "Замороженный" кадр : -GLOBTIM: 280952797 с - Общее реальное время -TOTDIST: 0.0 Км - Общий путь -MAINECUV: 9.50 В - Подача сетевого напряжения к ECU -INCARTMP: -40 °C - Температура в салоне ===END BCMii DTC U3000:49-6C=== ===BCMii DTC U3006:13-28=== Код: U3006 - Входной сигнал A питания модуля управления Дополнительный признак неисправности: - Разрыв электрической цепи Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом ===END BCMii DTC U3006:13-28=== ===BCMii DTC U3008:13-28=== Код: U3008 - Заземление A модуля управления Дополнительный признак неисправности: - Разрыв электрической цепи Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом Всех приветствую.В фордах я новичек и многого не понимаю. Не работает дальний ближний и ещё много чего ,но пока интересует только он. Что имеем...30 ошибок в BCM...и есть какие-то не совместимые с жизнью,но машина заводится и едет. Вопрос мог ли он заблокироваться BCM из за удара и перестать управлять дальним и ближним...такое ощущение что ошибки не сбрасываются сканером... нашел в Forscan сброс флага удара BCM, или это не то что мне поможет? BCM ERRORS.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 207 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 может кому и поможет … Полный размер Полный размер Полный размер Полный размер Полный размер Полный размер Полный размер не парься проверь по схеме если на выходе из него косяк то замена sev-a, Davidik, ВАМ и 4 других 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davidik 335 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 5 минут назад, zkf сказал: по схеме если на выходе из него косяк то замена Не все так просто,он мог заблокироватся и не стерает ошибки,а пока не удалить ошибки то лампы не загорятся.Потэтому спрашиваю у того кто в теме ,так как сам не сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 207 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 есть одна заморочка в дампе трут но по каким адресам не извесно и блок работает у меня щас такойже менять блок буду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davidik 335 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 11 минут назад, zkf сказал: есть одна заморочка в дампе трут но по каким адресам не извесно и блок работает у меня щас такойже менять блок буду Вообще в Forscan в утилитах есть,сброс флага об ударе в блоке BCMlll и SRS.Так что лучше для начала возьмите и попробуйте их сбросить расширенной версией Forscan.Я так и сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 33 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Я ни разу ещё такого не встречал что б блокировал BCM свет, да и после удара ни разу не попадались что б не заводились(по типу сбросил флаг удара и завелась), у нас за последнее время этих фордов как гною с USA, Focus, Fiesta и т. д. с 2010 по 2020 г , приходили расхерячиные в хлам с отбитой мордой, разорваной проводкой , перевёрнутые, утопленники и т. д. Чаще всего не работает по причине перебило провода замыкание вот и каюк блоку BCM или PCM, но обычно преды вылетают. Мне кажется что свет программно не вылечить , вскройте BCM, хоть визуально гляньте , мне попадались с вылетевшими элементами ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davidik 335 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 37 минут назад, filterpluse сказал: Я ни разу ещё такого не встречал что б блокировал BCM свет, да и после удара ни разу не попадались что б не заводились(по типу сбросил флаг удара и завелась), у нас за последнее время этих фордов как гною с USA, Focus, Fiesta и т. д. с 2010 по 2020 г , приходили расхерячиные в хлам с отбитой мордой, разорваной проводкой , перевёрнутые, утопленники и т. д. Чаще всего не работает по причине перебило провода замыкание вот и каюк блоку BCM или PCM, но обычно преды вылетают. Мне кажется что свет программно не вылечить , вскройте BCM, хоть визуально гляньте , мне попадались с вылетевшими элементами ! Есть такая беда и она вижу распространенная.Есть решение у некоторых.На буржуйских куча тем по чистке дампа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 207 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 1 час назад, Davidik сказал: Вообще в Forscan в утилитах есть,сброс флага об ударе в блоке BCMlll и SRS.Так что лучше для начала возьмите и попробуйте их сбросить расширенной версией Forscan.Я так и сделаю. я про свет писал подухи то понятно но вот с фарами форскан не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jbu 26 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 можно и по диагностике без разбора BCM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davidik 335 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 3 минуты назад, zkf сказал: я про свет писал подухи то понятно но вот с фарами форскан не помогает Нужно править d flash моторолы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 215 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 если все таки это так то можно попробовать обновить софт бцм с помощью ucds до последней версии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 207 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 24 минуты назад, gluk5 сказал: если все таки это так то можно попробовать обновить софт бцм с помощью ucds до последней версии обновление не помогает 34 минуты назад, Davidik сказал: Нужно править d flash моторолы. мне донора который привезли он мне в эбу движки лобовое столкновение прописал ща буду бодать какая там моторолла подкажи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marian21 0 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 может попробовать залить заново Sa-Bilt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davidik 335 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Вообщем решил вопрос.Все таки существует блокировка BCM.Forscan не помошник.Мастерам в личку дам направление,чтоб шиномонтаж не взялся за прогер цену сбивать))😁 MadGeneral, AvtoDym, x12345 и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
