BMW E60 2005г Нет Сигнала с расходомера
maxzerg
4 Attachments
Здравствуйте кто может сталкивался. Мотор как бы троит, куча ошибок лямды, маф, температура на выходе радиатора, кореляция колена распреда. Интересует сигнал на маф его нет вобще  в дате подавая сигнал вручню 0-5в, ошибка по температуре и в дате -48гр. Горятли эти мозги??? Сдается опорка внутри блока по 5в сдохла почемуто внутри. на раземе мафа все питания и масса присутствует. Или же проводка?
26 минут назад, maxzerg сказал:
Что вы имеете ввиду: питание на MAF или сигнал из MAFа. И дайте вводных какой двигатель?
Только что, nik79 сказал:
Я помоему внятно описал проблему? все входные есть 12в 5в и сигнальная масса - выхода нет. Но и подавая на вход тоже в мозгах ничего нет!
Моторчик какой ? Не MS45 ?
35 минут назад, maxzerg сказал:
Извините но лично я вас не понимаю. Вы сами себе противоречите.
Раз выхода нет MAF в мусорку.
Я советую подбросить MAF и потом выводы какие-то думать.
В каком месте противоречие?
Только что, lonqlife сказал:
Есть разные ДВС... На м57 маф можно отключить программно
Тогда ошибки бы небыло или я неправ?
можно и без мафа вы разве неэмулировали сигналы? маф негде взять
8 минут назад, maxzerg сказал:
я так понимаю, подавали просто напряжение? Не стоит забывать, что на MAFах бывает частотный выход
3 минуты назад, nik79 сказал:
Проще сначала проводку прозвонить
Только что, ansid22 сказал:
Да! я не спец по мафам bmv, maf simens vdo вроде не частотник
4 минуты назад, maxzerg сказал:
Вы сначала пишите что вроде 5 В опорка сдохла, апотом что все питания есть. Вот здесь я вimage.thumb.png.40816938f9bfc608757746e5a6ddde7b.pngас не понял.
5 минут назад, ansid22 сказал:
Согласен
1 минуту назад, nik79 сказал:
Вот здесь я в
Вот здесь я вас не понял.
Вы сначала пишите что вроде 5 В опорка сдохла, апотом что все питания есть. Вот здесь я вас не понял.
В нимательно прочитайте. Что опорка сдохла это предположение!           5в на датчике MAF смотрите это не опорка внутри блока!
Я и прошу кто часто сними имеет дело было ли выгорание в нутри блока и такиже неисправности
3 минуты назад, maxzerg сказал:
Проверяйте
BMW_2.5_N52.pdf
https://forum.injectorservice.com.ua/viewtopic.php?t=1307 Вот неплохая ссылка по проверке симинсов.
Уважавемый меня ненадо учить проверять мафы!
34 минуты назад, maxzerg сказал:
не было и температура по датчику в маф была 40гр. всегда, как подменное значение
А здесь есть ошибка по маф и некажет темпер ож -48 и понему тоже ошибка об слабом сигнале
37 минут назад, maxzerg сказал:
Тогда что за проблема? Мафы проверять умеете. Осталось проводка и ебу.
Пин мафа оказался на 4м пине разема, провода все истыканы иголкой. Судя по схеме также недолжно быть
19 часов назад, maxzerg сказал:
