Explorer подключение датчика дождя
Добрый день.
Ford Explorer
Двигатель: TiVCT
Объем: 3.5L
Год: 2016
Поколение: 2016 MY
Топливо: Бензин
КПП: Автоматическая
VIN: 1FM5K8D8XGGD20390
Установил датчик. Forscan в BodyCM и IPC  активировал датчик дождя. Нашел l line на подрулевом переключателе. На самой ручке переключателя нет режима авто. Есть версия что авто -первое положение. Пока я не вижу изменений в работе дворников. Приложенил кусок схемы. Правильно ли я понимаю что слева rain это и есть переключатель а справа датчик. И куда идёт схема 81-3.
Справа датчик в комплектации для России (без подогрева),  а слева - обычный. Переключателя здесь нет.
81-3  - это, очевидно, схема переднего стеклоочистителя. А здесь только задний и сам датчик дождя.
А вы уверены что этот кусок схемы с вашей машины? У вас "американец", а это, похоже, на "европейца".
Я правильно понимаю  l line для датчика дождя выходит из подрулевово переключателя? Или нужно смотреть бодикомпьютер.
Смотреть надо на стр. 81-3
На той схеме что у меня - LIN подрулевого соединяется с LIN Датчика и с мотором.
Alex_vin да у меня машина Америка,кусок схемы нашел от Европы.
10 часов назад, Alex_vin сказал:
Значит подсоединил верно. Сейчас ещё раз в проводке все проверю.
Как быть с тем что нет на подрулевом переключателе Режима "авто"
Я пробовал в режиме 0, 1 и максимально. Дворник работает по прежнему, на брызганую воду нет реакции.
1 час назад, jenyasintez сказал:
Полагаю нужно менять на  нужный.
А у него, случайно, вода на лобовое не с торца ручки включается? Было у меня на каком-то форде американце - думал не правильно проводку собрал. Тяну на себя, а она на зад брызгает. Оказалось - так и надо)
За ручку не помню. Машину забрали. Ищут других специалистов. Спасибо большое за помощь. Пока набираюсь опыта.
Сделать удалось у других специалистов. Авто режим действительно в первом положении. Есть вариант что BodyCM обновили прошивку. У меня больше вариантов нет.
  • 2 месяца спустя...
"You need to look at pages 81-3"   yes old post sorry.. just reading I have a 2017 ford transit courier would there be any drawings of its loom on here... im a newbie where do I look thanks
David
