море 85 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 День добрый.Притащили авто,нет запуска.Висит ошибка по датчику распредвала.Проверил питание на эбу приходит 3 плюса и 3 массы.При вкл зажигании нет плюса на датчик распредвала (мерил напругу на блоке).Клиент меняет второй эбу с этой ж проблемой.Какой-то "хитрый" диагност запаралелил плюс датчика распредвала и датчика температуры масла.Машина какое-то время а точнее сутки так ездила при моргающей лампе масла.После чего в один прекрасный момент перестала заводиться.Перемычку естественно снял но плюс так и н появился.Эбу вскрыл видимых повреждений не увидел.Как я понимаю замена эбу?Что посоветуете еще проверить.Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 225 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 5 минут назад, море сказал: Что посоветуете еще проверить.Спасибо Проводку на предмет повреждений, перетирания. Чаще всего проблема связана с повреждением проводки, а не с работоспособностью датчиков. Также осмотр или ревизия разъемов при необходимости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 85 Опубликовано 16 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Проводку естественно вскрою и посмотрю на предмет замыкания.Интересует еще вопрос какая микросхема отвечает за питание датчика распредвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 85 Опубликовано 16 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Проблему нашёл.Провод синий с красной полосой т.е плюс на датчик распредвала коротил о клапанную крышку тем самым привалил два эбу.Вопрос в следующем какой драйвер в этом эбу отвечает за подачу напряжения на датчик распредвала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 34 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 там дорожка горит междуслойная. подай питание с 15кл через предохранитель и поедет. на спринтерах и вито это частый косяк,когда лезут к форсункам и потом не вставляют провод на место в паз. vgb, море и aliksen 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 85 Опубликовано 16 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Понял.Завтра отпишусь.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 122 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Может поможет схемка море, vgb и diwa25 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 6 часов назад, море сказал: Машина какое-то время а точнее сутки так ездила при моргающей лампе масла. Лампа моргала, потому- что провод елозил по кл. крышке. Если бы он сразу нашел причину, то машина с его перемычкой нормально бы работала. Так что диагност не очень то и хитрый))), бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
