baghear 3 Опубликовано 11 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2021 Добрый день, владелец автомобиля снес конфигурацию в блоке bcm м других. Выкачал резервную конфигурацию с приборки и залил, но ошибки по конфигурации остались. На днях попробую пролить блок конфигурацией с сайта. Вопрос нубский, как восстанавливать конфигурацию bcm понятно, а как восстанавливать конфигурацию других блоков? Только в ручную, ориентируясь на что лежит в bcm? Или можно где-то взять as built для остальных блоков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 98 Опубликовано 11 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2021 в фокус3 центральная конфигурация, т е все необходимые данные для всех блоков в одном файле запишите конфиг по ВИН baghear 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 243 Опубликовано 11 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2021 Форскан все делает без проблем 31benz, roma130a и NIKEL 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 232 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Еще проще focccusом пролить xml скачанный по вин. Виджар и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Или ucsd. nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 12 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 10 часов назад, bachram сказал: в фокус3 центральная конфигурация, т е все необходимые данные для всех блоков в одном файле запишите конфиг по ВИН Вы имеете ввиду as built скачанный по VIN? Подскажите, мог ли кто-то изменить резервный конфиг в приборке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 12 минут назад, baghear сказал: Вы имеете ввиду as built скачанный по VIN? Подскажите, мог ли кто-то изменить резервный конфиг в приборке? Да именно скачанный с офф сайта по VIN Естественно мог. Остальное ведь кто то по сносил ))) Допросите хозяина что он делал и как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 98 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 В приборку можно записать такую же шляпу, что и в бодик. И не только, может быть в бодике один конфиг, а в приборке другой. VIN нужен для правильного конфига, выше уже ответили Вам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Mazur 9 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Вы заблуждаетесь, товарищи. Записать можно только тогда, когда блок исправен и в нем правили определенные строчки, которые можно править. Если снесли ненужное то и дилер вам уже не поможет даже. Только вручную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 12 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 15 минут назад, bachram сказал: В приборку можно записать такую же шляпу, что и в бодик. И не только, может быть в бодике один конфиг, а в приборке другой. VIN нужен для правильного конфига, выше уже ответили Вам Вин есть, as built скачал буду пробовать заливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 13 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Обновил центральный конфиг и все заработало. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
