Toyota Rav4 2016 USA remote starter
Vet@ll
2 Attachments
Доброго всем времени суток.
Проблема в дистанционном запуске, при нажатии 2 раза закрыть и третий раз закрыть на 3 секунды, моргает 3 раза, проходит секунд 20 один раз моргает и слышен звук закрытия дверей и так 3 раза и больше никаких действий.
После чего вылазит ошибки.
Подскажите нужное направление куда копать?
Спасибо
2 часа назад, Vet@ll сказал:
Копать в сторону поиска электросхем, проверки блока дистанционного старта (питания, шины связи и т.п., как обычно делается в таких случаях).
Причина оказалась в том, что была установлена сигнализация Пандора и был настроен автозапуск и эмуляция имобилайзера.
После этого уже не будет работать штатно даже с отключенной сигнализацией.
Нужно делать инит ремот стартер.
Или отключить разъем на блок ремот стартер и будет работать автозапуск от Пандоры.
Оставил второе
Всем спасибо
