VW Caddy 2007 6Q909605AJ Carprog
есть такой блок с крашем, и помнится мне что я такой на Кадике сбрасывал Карпрогом, но там была моторола. В данном экземпляре меня смущает нитакая маркировка процессора, но по распиновке всё соответсвует, запаян SC552072CFU (1L02M), Нивкакую не конектится с этим блоком. Карпрог рабочий, через адаптер А9 все тесты проходит.  Что подозрительно: когда выбираю закладку DIAG -> Read, то срабатывает реле, появляется 10в на контакте прерывания и высокий уровень (4.9в) PTC0.  Если через закладку Direct то это не происходит. Выдает сообщение No response from unit  .    Куда плясать?
Цепляю на прищепку любую епромку и читает и пишет
41 минуту назад, sogd сказал:
08AZ48A я читал оранжем с выпайкой .
Ну этот поидее должен быть AZ60. Карпрог его брал на столе
Этот блок делается карпрогом по клинии без разборки.
1 минуту назад, kilya31 сказал:
Внутривенно этот проц тоже не смог прочитать, читал с выпайкой, читал iprogusb(ETSmart)
Без проблем он читается внутрисхемно. Много раз читал, в основном UPA
7 часов назад, Zaveruha сказал:
Это я пробовал изначально.
По к линии он не делается...читал х прогом....
22 минуты назад, Vkcto сказал:
Ты просто не умеешь
Я на своем Кадди пробовал доработанный карпрог через разъём. Схавал в лёт!
2007г
1 час назад, Zaveruha сказал:
Ты просто не умеешь
там есть тонкость, но если блок на столе - быстрее программатором
17 минут назад, sogd сказал:
там есть тонкость
Только не в эфир, а то и эти блоки перестанут привозить))
4 минуты назад, SergW168 сказал:
Так люди все равно не хотят обучаться)
MC68HC08AZ48A
делал вчера оранжем с выпайкой
делов на 10 мин(дольше внутрисхемку искать)
18 минут назад, SergW168 сказал:
вы про коды? оранж не просит..
38 минут назад, Kostik2008ru сказал:
Он про то как делать не разбирая.
24 минуты назад, Zaveruha сказал:
уже нашёл.. на следующем попробую!
дал человеку с приборами. Карпрог (легальный) без разбора не берет. Затер каким-то спец для СРС. НО, больному легче не стало. Мигает "беременный мужик", а в списке неисправностей нет. Т.е. я физически скидываю подуху, а ошибка не появляется. Хотя если смотреть через параметры то СРС видит что подушки нет. Одним словом, проблема что выдает ошибки.  Такое впечатление что что-то с прошивкой.   ОДИСом СРС обновляется или лучше не пробовать?
Ап.:
Дичь какая-то. Если в одисе запустить самодиагностику, то подухи выделяет красным с указанием, что есть "событие", захожу смотреть - нет событий. Ведомую функцию проходит всю, с эмитацией удара и даёт отчет что всё ГУТ.
таки я подключился своим Карпрогом по к-лайну.  Слил то что записано. Может кто глянуть, криво пощищено или проблема в блоке?
vw_6q0909605aj.BIN vw_6q0909605aj_crash.bin
спасибо "вадимк", он мне сбросил дамп на 6q0909605AH. Я теперь хоть знаю что СРС живой. Всё заработало, видит ошибки, только не желает дружить с "отключателем" пассажирской подухи. Этот дамп с Октавии.  Может есть у кого сток 6q0909605AJ? Или есть инфа, какие резисторы на выключателе у шкоды, чтоб обойти?
Это дамп с которым заработало
908AZ60_crash_clr.bin
23 часа назад, SergW168 сказал:
Скинул в личку с крашем и без AJ
Вопрос закрыт.   Таки проблема в выключателе подухи есть, в теории с прошивой от 6q0909605AH жить можно, но конфиг другой.  Заменил с разбора выключатель все гут. Но родная прошива всеже надежней ))  Спасибо
  • svized закрыл тема
