kroston 1 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 По пастру врятли возьмёт эту машину. Без стара, можно иммо офф, эмулятором edc15c0 хорошо делаются. Грамотно: сделать вергин и ввести в эксплуатацию. dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 8 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Не тратьте время на стар и сканматик, без кирпича к 638 не подходи MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 35 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 1 час назад, сакс сказал: Не тратьте время на стар и сканматик, без кирпича к 638 не подходи Что за кирпич? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 855 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 3 минуты назад, gnoos сказал: Что за кирпич? С3 Но можно и с4 Пасстру можете не пытаться. Если нету стара можно абритусом сделать персонализацию и активацию. По поволу любителей лаунча можете покодировать замок 639го или 204го, или в згв кодировкт поменять, еще в саме и я посмотрю как вас полюбят)))) masterVito 4.0, mexanic и vgb 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 35 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 1 минуту назад, gluharenko сказал: С3 Но можно и с4 Пасстру можете не пытаться. Если нету стара можно абритусом сделать персонализацию и активацию. По поволу любителей лаунча можете покодировать замок 639го или 204го, или в згв кодировкт поменять, еще в саме и я посмотрю как вас полюбят)))) Ну лаунчем я в саме на w220 успешно смотрел нужные данные и включал все возможные компоненты... Больше на тот момент и не нужно было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 162 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Эту тачику можно и без стара делати руками положит синхру и не слетит кадировка. И щтоб зделати верджин над правит два баит и он новыи под привязку.а у тс слетела кадировка и по этому крутет карлосон и ести ошбка по кан патомушто парога старт еерор делает криво она щтото отклиучает щтото вклиучает. 1 час назад, сакс сказал: Не тратьте время на стар и сканматик, без кирпича к 638 не подходи И с3 и с4 можно ложти синхру.и па вашому щто такое кирпич. dusichek2012 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 35 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 50 минут назад, vgb сказал: И с3 и с4 можно ложти синхру.и па вашому щто такое кирпич. Человек писал- не трать время на стар, но без кирпича не подходи. Вроде и то Star, и то Star... Или я не догнал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 225 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 51 минуту назад, gnoos сказал: Человек писал- не трать время на стар, но без кирпича не подходи. Вроде и то Star, и то Star... Или я не догнал Имелось ввиду, что без головы (кирпич, мультиплексор...) 638 кузов не сделать. Стар - я подразумеваю программно-аппаратный комплекс. Короче - пасстру в Вашем случае не поможет, нужен с3 или с4 и HHTWin. gnoos и сакс 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 278 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Раз уже тачку завели, то можно просто кодировки перенести из ори дампа в новый. dusichek2012 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 217 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Можно даже записать родной дамп и сфотографировать. Лаунч у меня есть, но никогда им не пробовал. Посмотрите, есть там ввод в эксплуатацию, Ваш replace ecu может быть оно. Давайте дамп , сделайм девственным и посмотрим на лаунч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 35 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 59 минут назад, Zaveruha сказал: Раз уже тачку завели, то можно просто кодировки перенести из ори дампа в новый. Где "считать кодировки", пишет "блок не кодирован"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 217 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Родной дамп залей и считай Лучше дамп и ланч опробуем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 35 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Дамп смогу дать только послезавтра (уехал из дому) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 217 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Как Вам получается. А я только приехал. Такя б.. ть работа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 35 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 1 час назад, Zaveruha сказал: Раз уже тачку завели, то можно просто кодировки перенести из ори дампа в новый. Как? Без стара )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 217 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Кодировка в еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 35 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 9 минут назад, dusichek2012 сказал: Кодировка в еепром. Я не в курсе, где. Примеров нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 217 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Дампы положите. Или запишите обратно и посмотрите кодировку, потом в еепром в хексе найдите ее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 35 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 2 минуты назад, dusichek2012 сказал: Дампы положите. Или запишите обратно и посмотрите кодировку, потом в еепром в хексе найдите ее. Найти в хексе кодировку- не мой уровень Два дня пока на сбор информации придется потратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 35 Опубликовано 5 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 5 часов назад, gnoos сказал: Найти в хексе кодировку- не мой уровень Но если буду знать, где искать- найду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 35 Опубликовано 5 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 Все равно, пока на работе, ищу информацию на будущее. Можна ввести моторный эбу абритусом (клоном)? Например, таким http://m.icarpc.com.ua/fvdi-2018-full-original-abrites-vvdi.html Возможности поразнообразней будут, а стар покупать- только для мерсов, а их очень мало у нас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 174 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 В 04.09.2021 в 23:38, dusichek2012 сказал: Можно даже записать родной дамп и сфотографировать. Лаунч у меня есть, но никогда им не пробовал. Посмотрите, есть там ввод в эксплуатацию, Ваш replace ecu может быть оно. Давайте дамп , сделайм девственным и посмотрим на лаунч. ТС немного не в теме, не понимает основных принципов работы с иммо. Я ему цену озвучил за эту работу, но он хочет сделать сам (ну как сам, что бы кто то ему все рассказал и научил) и ищет здесь кто бы ему все сделал на шару. А Вы все бросились помогать. Потом все ноют что демпинг цен на каждом шагу. Вы вспомните себя, кто вас учил и все объяснял- да никто, приходилось самому сидеть и вникать, тратить уйму времени и денег. И клиентов я таких не понимаю, в погоне за халявой по месяцу машину ремонтировать. До этого psg16 полтора месяца привязывали, теперь неделю мерса будут заводить, когда работы там на 1 час с с перекуром. Скоро нам всем такая помощь аукнется, даже уже аукнулась. Не туда идем товарищи. masterVito 4.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 35 Опубликовано 6 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 14 минут назад, ussr100 сказал: ТС немного не в теме, не понимает основных принципов работы с иммо. Я ему цену озвучил за эту работу, но он хочет сделать сам (ну как сам, что бы кто то ему все рассказал и научил) и ищет здесь кто бы ему все сделал на шару. А Вы все бросились помогать. Потом все ноют что демпинг цен на каждом шагу. Вы вспомните себя, кто вас учил и все объяснял- да никто, приходилось самому сидеть и вникать, тратить уйму времени и денег. И клиентов я таких не понимаю, в погоне за халявой по месяцу машину ремонтировать. До этого psg16 полтора месяца привязывали, теперь неделю мерса будут заводить, когда работы там на 1 час с с перекуром. Скоро нам всем такая помощь аукнется, даже уже аукнулась. Не туда идем товарищи. С тобой все ясно, земляк, нутро свое ты показал, буду знать. А таких тем как у меня десятки, сотни, где люди делятся опытом друг с другом, так ходи туда, да запрещай конкурентов растить. Чуешь, что 3 косаря мимо проходит, так пригорает? Тот, кто опытом поделится, ему я точно не конкурент, вот ему и нечего переживать masterVito 4.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 174 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 Я думаю не корректно будет выяснять отношения на форуме, есть что сказать - ты знаешь где меня искать. На личности я не переходил, а озвучил общую тенденцию. Да и не в деньгах счастье. Но смешно читать темы, когда "да я вот в интернете смотрел, там так делают" а если интернета нет- все машину не отремонтировать? Ты мастер или оператор поиска в GOOGLE? Такие фразы мне больше клиента напоминают, чем мастера. Пора включать голову а не коннектится к wi-fi. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 35 Опубликовано 6 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 53 минуты назад, ussr100 сказал: Пора включать голову а не коннектится к wi-fi. Знаешь, были бы свободные источники информации, где все описано как и чем работать, я бы здесь ничего не спрашивал. Зачем? Взял книжку и читай. Только я уверен, что большинство даже твоих познаний и имеются благодаря таким форумам (ты можешь говорить что угодно). И, если бы не такие форумы, вряд ли б ты все это знал. Я лично не знаю источников информации, где все это можно узнать, кроме как на форуме. И время сейчас такое, что информация вся в электронном виде, и все в интернете. И без него никак Да и тебе мне нечего говорить, кроме ценников от тебя все равно я ничего не услышу, и как с коллегой не пообщаюсь lbotos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
