SilverevliS 49 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 Приветствую всех. Привезли блок PTM на диагностику. Не выходит на связь на столе. Подключено по схеме Кан (диагностика), 2 питания и масса. Между Кан hi и low сопротивление выставил 120 ом ,60 тоже пробовал.пробовал от 12 до 26 вольт. Потребление Блока 350-400мА Подключаюсь autocom. Проверен на man, daf не раз ,диагностика рабочая. Так же имеется блок ZBR с Мана на столе тоже не выходит на связь. Может есть какие нюансы диагностики этих блоков на столе? Гнездо б 4пин Кан hi 16 Кан low гнездо питания 1 масса 3 клемма 15 6 клемма 30 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 11 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2021 Блок отремонтировал , подключение правильное, за подробностями в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
