Не закрывает центральный замок левой вод. двери
Karay_
там стоит блок комфорта на двери питание с его есть замок открывает но не закрывает только одну дверь водителя
4 часа назад, Karay_ сказал:
если речь идет про мерседес в210 то у них замок работает с помощью насоса под задним сиденьем , и открывании и закрывании замка не имеет отношение с блоком на двери в замке есть диафрагма иногда проблема бывает из за трещин на этом диафрагме или желтая трубка который идет на ней разбито на половину, снимай обшивку двери открывай и закрывай центральный и слушай если есть звук воздуха тогда замени замок целиком
1 час назад, Karay_ сказал:
спс
это мерседес с 200 компресор
какой год и кузов?
  • Karay_ закрыл тема
