Dimobile 0 Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Добрый день! SsangYong Korando 2002 года дизель 2,3, автомат. Не включается задняя скорость. Нарушена логика включения соленоидов S1 и S2. На задней передаче оба соленоида активизируются. Ищу прошивку на данный блок: БЛОК BTR Automotive BTR Part # 0574-640109 36600-06000 Bosch part # F005 E0 0077 внутри Infineon SAK-C167CR-LM, флешка AM29F010B-70JE и еепром 93С46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 218 Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Добрый день. Задняя механически включается. Думаю, проблема в гидроблоке или механике коробки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimobile 0 Опубликовано 11 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 29 минут назад, master8607 сказал: Добрый день. Задняя механически включается. Думаю, проблема в гидроблоке или механике коробки. Если снимаем блок управления (т.е. обесточиваем соленоиды) , то задняя работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 202 Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Вы же сами написали соленоиды активные. Значит снимаем . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 26 Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 9 часов назад, Dimobile сказал: Нарушена логика включения соленоидов S1 и S2. остальные передачи норма ? Если да то отстаньте от прошвки скорее всего блок работает нормаль просто в момент включения задне сам эбу по какойто причине видит первую. вот и ищите кто селектор или попути чтото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 63 Опубликовано 12 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 В датчике положения дросселя причина,смотрите по что он кажет по дате. Если с датчика идёт сигнал что заслонка открыта,комп питанием на солы не даёт включить заднюю. axden и Kiky 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 232 Опубликовано 12 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 2 часа назад, akpgaraz сказал: В датчике положения дросселя причина,смотрите по что он кажет по дате. Если с датчика идёт сигнал что заслонка открыта,комп питанием на солы не даёт включить заднюю. На дизеле... )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 63 Опубликовано 12 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 Какая разница,ТСМ надо видеть насколько заслонка открыта чтоб включать ту или иную передачу. Во всяком случае лично с этим сталкивался на бтрах axden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 232 Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 В 12.08.2021 в 09:50, akpgaraz сказал: Какая разница,ТСМ надо видеть насколько заслонка открыта чтоб включать ту или иную передачу. Во всяком случае лично с этим сталкивался на бтрах На дизеле заслонка совершенно не при делах и нужна для совсем другого, нежели на бензинке ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimobile 0 Опубликовано 14 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 В 12.08.2021 в 11:23, akpgaraz сказал: В датчике положения дросселя причина,смотрите по что он кажет по дате. Если с датчика идёт сигнал что заслонка открыта,комп питанием на солы не даёт включить заднюю. Спасибо! Проблема действительно в завышенном показании положения педали акселлератора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
