Peugeot 308 1.6 MEV 17.4 заблокирован ЭБУ двигателя.
Peugeot 308   1,6VTi   2008 г заглохла на ходу, в ЭБУ двигателя статус ЗАБЛОКИРОВАН .
Необходимо поправить eeprom
Считано K-TAG
пежо308 бекап__PIN_YBF5.bin
С чего вы взяли что проблема в еепром???
Тоже самое напишет если не увидит иммо или нет связи с bsi.
Есть ошибки какие либо?
У psa проблема по синхре. И самое интересное что у них контроль иммо идет по всему ходу движения. Неоднократно уже делал такие авто. Слет синхры эбу прям во время работы двигателя. Синхришь заного, и  машина опять в строю. Может на долго а может и нет. Было пару машин на месяц хватало. Такие я отрубал на всегда от иммо. Делайте virgin и синхрите эбу заного. Ну а там как повезëт. Если через неделю приедит опять то тогда я думаю отсекать навсегда. А то клиент будет не доволен постоянным слетом.
Ошибка в BSI  F527 Ошибка кодового иммобилайзера и большой букет ошибок  в ЭБУ двигателя,
Ошибки не удаляемы ,журнал заполнен,
eeprom для привязки такой?
eeprom MEV17.4 virgin (1).bin
И еще, блок  до этого вскрывали к boot pin подпаивались , похоже   такая проблема уже была
1 час назад, tehhni сказал:
Может просто шили экологию или коней
Как определить?
С этого же автомобиля
пежо308 бекап пежо308 бекап.MPC
В поиске по решению этой неисправности ,основной ответ сводится к : virgin и синхронизации  эбу
 НО  есть желание знать : ЧТО НЕ ТАК В ФАЙЛАХ ПРОШИВКИ
Бок прошил Virgin  синхронизировал  ,ошибки сбросились, сделал адаптацию .
Автомобиль уехал. Всем спасибо тема закрыта.
  • tehhni закрыл тема
