MB, ML, 2.7 CDI, Ecu bosch edc15c6 нужен дамп флешки
Er1k
10 Attachments
После того как отправил на чип эбу, эбу пришел, машина не завелась, скинули "родной" дамп флешки, галетта ложит в эбу до 56%, после машина заводится и работает в аварийном режиме скорость  больше 80 км/ч не набирает, приобрел кесс, кесс выдает ошибку по чек суме, может у кого есть дамп флешки, буду очень благодарен, машина ML w163, 2.7CDI
флеш мл, тот который считал галеттой, другие два отправили
flash ml MB_ML_(W163)_2.7_CDI_163HP_EDC15C6_xxx_1671_tun_no_EGR_VSA_ks_dtc ml163kess(родной)
Держи еще, но и твой ml163kess(родной) нормальный
пробуй заливать Галетой через Boot или MPPS
1037351671 0281010796.zip
У меня галета на одном ноутбуке пишет до 15-40 процентов, и обрубает. На другом компьютере все хорошо.попробуй  Смени компьютер
эти блоки пишется и читается харашо кессом и нету проблем с кантролкои и тагдале
5 минут назад, vgb сказал:
Сюдя по тому что он считал сам, в первом файле много мусора, например по адресу 200А2 лежит EEPROM ))) у него проблема в подключении
5 минут назад, angetatsu сказал:
какое подклиучение он читаеца по к-линиа лехо
11 часов назад, Er1k сказал:
flash ml 1 \u041c\u0411 · 4 загрузки MB_ML_(W163)_2.7_CDI_163HP_EDC15C6_xxx_1671_tun_no_EGR_VSA_ks_dtc 1 \u041c\u0411 · 3 загрузки ml163kess(родной) 1 \u041c\u0411 · 5 загрузок
Проверь что у тебя сейчас в 5Р08 залито
42 минуты назад, angetatsu сказал:
Кесс при заливке выдает ошибку
Первое фото случайно скинул
Попробую залить на столе, может проблема в том что пишу через обд
 в тех файлах что тебе скинули все нормально с контрольками
то что ты считал вообще не понятно походу в начале идет RAM потом EEPROM и накладываются на  FLASH, как ты так умудрился считать считать Галетой)), может проц в BOOT  висит
Пробуй прям на машине Галетой зайти через BOOT режим
Вот как организована память
2 часа назад, angetatsu сказал:
Вообщем, на столе галлетой родной дапм пошел, 100%, машина заработала отлично, иду пробовать тот что с чипом, может тоже пойдет
3 часа назад, angetatsu сказал:
Скорее всего проблема в том что пытался записать через обд, но и почемуто кесс не хочет писать этот блок
4 часа назад, angetatsu сказал:
С чип прошивкой машина не заводится, даже стартер не крутит, с родной работает хорошо
Давно надо бло заплотит харошему калебровщику дениушку и уже машна давно бы каталоси.
7 минут назад, vgb сказал:
Так деньги вообще не вопрос
15 минут назад, Er1k сказал:
Тогда и темы бы не было
Только что, Barsat сказал:
Тема есть потому что я отправил блок на колибровку, но после машина перестала заводится, сейчас выхожу с положения
2 минуты назад, Barsat сказал:
Тогда вопрос с поиском калебровщика
Тогда почему ВЫ мучаетесь?
3 минуты назад, Barsat сказал:
Потому что я взял машину на ремонт, были проблемы по дворникам и абс, плюс человек хотел перепрошить эбу удалить егр и добавить 20-30(Kwt) я отправил эбу, сейчас челоквек спрашивает от меня что с машиной и как, вопрос тогда кто из вас может поработать над прошивкой, оплачу, главное что бы все заработало. На родной прошивке она работает, мне нужно удалить егр и добавить несколько Kwt
1 минуту назад, Er1k сказал:
Вы меня простите, но есть 2 варианта:
1. Отправить авто к человеку, который понимает все, что делает
2. Изучить матчасть и сменить калибровщика
п.с. Никого не хотел обидеть, но блок не сложный
6 минут назад, Barsat сказал:
Спасибо за совет, я учту на следующий раз, но все же попрошу помочь, хотя бы удалить егр
Если бл нормални калибровшик атак мне кажеца щто здеси паработал егр ремуве или екусафе и поэтому такои геморои
3 часа назад, Er1k сказал:
Поправил контрольку на Мод файле, пробуй
MB_ML_(W163)_2.7_CDI_163HP_EDC15C6_xxx_1671_tun_no_EGR_VSA_ks_dtc CHK
22 часа назад, Er1k сказал:
flash ml 1 \u041c\u0411 · 5 загрузок MB_ML_(W163)_2.7_CDI_163HP_EDC15C6_xxx_1671_tun_no_EGR_VSA_ks_dtc 1 \u041c\u0411 · 4 загрузки ml163kess(родной) 1 \u041c\u0411 · 5 загрузок
добрый вечер
естественно будет труп
