Ford Transit 2.2L SID208 DTC B1206-00-AF
Tara$
Всем привет.
Завис с блоком, как всегда утопленник, погнил прилично, всё поднял, ушли все ошибки кроме B1206-00-AF.
Забегая вперёд скажу: питание на 9 пин (инерционный датчик) разъёма А подаю, ошибка всё равно не уходит, сигнал до проца доходит, проц заменил на другой, пароль перенёс.
Ошибки читал PCMFlash на столе и форсканом на авто, старый лаунч ошибку на столе не показывает, тащить на сервис лаунч не стал.
Такие блоки редко попадаются, может я что подзабыл, какие условия для удаления этой ошибки? пните в нужном направлении.
Может забить на это и вырубить ошибку в прошиве?
Ошибку самим расшифровывать?
Нам ведь больше заняться нечем...)))
Так он ведь пишет инерционный выключатель, грубо говоря кнопка отсечки топлива. Если сигнал до проца доходит с него, значит не все восстановили. А у меня такой лежит с ошибкой по первой форсунке по моему.
9 часов назад, ШкодавоД сказал:
Читать надо внимательно, прежде чем пузыри пускать.
8 часов назад, dusichek2012 сказал:
У самого подозрение что восстановил не всё, очевидно ошибка бьётся не только по 9 пину. Но все транзисторы и прочие 3-6 ногие исключаются, каждый проверен, всё сходится со старыми записями.
Потому собственно и создал тему, может кто уже наступал на эти грабли.
PS. На прошиве ситро, естественно этой ошибки нет.
А может реально проблема в кнопке, а не блоке. Если я правильно помню она там не просто на замыкание, размыкание.
4 часа назад, Tara$ сказал:
Да хоть как читай. Расшифровка ошибки помогает Вам быстрее получить помощь. Никто пузыри не пускает. Пишите, как хотите.
1 час назад, dusichek2012 сказал:
Подключал на столе, кнопка тупо подаёт питалово на топливный насос и идёт на 9 пин блока, разъём А, типа контроль инерционника.
Делитель 62ком на 47 ком,а сколько до процессора доходит?
  • 1 месяц спустя...
Извиняюсь, забыл отписаться, банальный проёб диагноста, простите за нецензурщину... достаточно было сделать сброс ЭБУ.
