VW Golf 7 1.6 comonrail, 2014 проблема с CAN
Доброго здоровья, мастера.
Притянули гольф 7, коробка мехатроник, с проблемой по can.
Проблема возникает после прогрева. Коробка, АБС, панель приборов, вываливается в ошибку и авто после труп.
Перетряс проводку под АКБ и возле стартера, нагрузкой шину проверил. Снял осциллограмму возле коробки по кану, сигналы hi lo  на месте и синхра между сигналами есть.
Когда авто работает, ошибок 0, когда вываливается в аварию, первой появляется отвал по АКПП. Без ошибок авто передвигается вполне нормально.
Не могу понять , кто валит шину или АКПП или gate . Gateway пропаял .
Может у кого была такая возня?
Лог скину вечером.
Самое интересное, что при снятой фишке с АКПП и при одетой разницы в осциллограмах нет.
В блоках данных в Гетевей посмотреть состояние шины для каждого контроллера и будет видно что отваливается.
41 минуту назад, stutterer сказал:
17158 возникает из-за не верной кодировки. И шина с ума начинает сходить.
Правильно, неправильно кодирован будет писать если не видит блок которой есть в списке. Это норм явление при отвале какого то блока. На эту ошибку не стоит обращать внимание.
2 часа назад, AvtoDym сказал:
Dsg dq250?
О какой коробке речь идёт ? Какой  мотор?
3 минуты назад, vento702 сказал:
Мехатрон умирает, всё как обычно.
Судя по пробегу 100%)
27 минут назад, Carmaster UA сказал:
Я бы не был так категоричен.
Для начала SWM.
А в момент когда возникает поломка пробовали отсоединять блоки по очереди? Начинайте с  АКПП, если она виновата до другие блоки должны выйти на связь.
На машине случайно не установлена какая сторонняя сигналка или GPS трэкер? Сталкивался с подобным, виной было стороннее оборудование.
5 часов назад, stutterer сказал:
Для начала SWM.
То есть в кодировке то есть то нету какого-то блока? И что? Та хоть все галочки в гэтевей поставь, будет ошибки но шина как работала так и будет работать
3 минуты назад, Carmaster UA сказал:
Каким блоком шлюз до кодировки и комплектации автомобиля?
Первая ошибка, коробка по can отъезжает. Это следствие. А причина может быть в 17158. Не первая машина такая.
В моторном или другом блоке(начитавшись интернета об "улучшениях") галку могли не там где нужно поставить и привет. Вариантов на тему огромное количество.
Получаем 17158 и перегруженную шину. И не будет ошибок по несуществующим блокам. А шина с ума сходит.
Хз, через день приезжают с китайской головой, с снятым фаркопом , и тд. Ошибка также, но никаких перегрузок шины не наблюдалось
2 минуты назад, Carmaster UA сказал:
Ну так шине комфорт как то до спины(из вышеперечисленного). Какие в ней ошибки. А шине привод не все равно. И в практике из-за кодировок неверных блоков по шине привод, машина в вялый овощ превращалась. Клиент хотел улучшений, получал совсем не то что хотел...
Мы точно говорим о vag group? На моей шкоде а7 уже второй год нету аэрбака ( нужно краш почисть))), пока ездит)))
1 минуту назад, Carmaster UA сказал:
Да о vag. То что Ваш автомобиль неисправен. Не нужно про это здесь писать.
Блок там легко делается.
Ок, так что по факту не правильно кодировано?
15 минут назад, stutterer сказал:
4 минуты назад, Carmaster UA сказал:
Ну почитайте выше, что необходимо сделать. И сравнив инженеркой до и после будет ясно, что садило шину. Благо инструментов для сравнений масса. А там глядишь и даст проверить актуальность ПО dsg и т.д.
1 час назад, stutterer сказал:
И при этом трабла проявляется только после прогрева? Как то не очень клеится... Сажает шину и отваливается блок как бы не совсем одно и то же. Отвалившись блок не всегда сажает шину, а вот трабла в шине может заставить отвалиться любому блоку.
10 минут назад, danis1 сказал:
О чем и речь.
В моей практике было 2 раза похожее один раз подтопленный блок подушек впадал в кому и валил шину второй раз электрорейка тоже после воды, и оба раза во всех блоках куча ошибок по кан а в виновнике ни одной ошибки..... Самый простой способ найти дергать предохранители по очереди всех блоков.
От ТС пока мало данных. Как выше предположили, да и судя по мотору, коробка dq250 должна быть. Недавно бодался только на плюсовике с dq200, тоже отваливалась на прогреве дсг, по can шине было всё красиво по сигналам. Благо была плата донора под руками. Выпала коробка из сети, снимаю разъем с неё и переподключаю на донора, там всё доступно и удобно, опа, всё на связи. Снял мехатроник, подключил на столе(3 плюса, масса, кан H/L), ток потребления 4 mA+ ток потребления vcds, молчит коробас, не отзывается. Стукнул по плате отверткой, ток потребления подскочил(цифры не помню, но заметно) , блок на связь вышел. Дальше разбираться не стал, замена платы. Но, повторюсь, то был dq200, хотя метод диагнозы думаю идентичен будет.
