ИГОРЬ1989 155 Опубликовано 20 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 3 часа назад, Paulyd сказал: Процессор и епром получается нужно перепаивать. )))) ну так то оно да))) но в основном то дампы корежит после воды, гнилую дорожку подпаять кто хочет могет)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 203 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 фото можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 155 Опубликовано 20 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Только что, Paulyd сказал: фото можно фото чего ? блока внутри? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 203 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 1 минуту назад, ИГОРЬ1989 сказал: фото чего ? блока внутри? 3 часа назад, Paulyd сказал: Процессор и епром получается нужно перепаивать. 3 часа назад, Paulyd сказал: Процессор и епром получается нужно перепаивать. да внутри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 155 Опубликовано 20 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Только что, Paulyd сказал: да внутри сделаю скоро Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 155 Опубликовано 21 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 В 20.07.2021 в 20:02, ИГОРЬ1989 сказал: сделаю скоро Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 прикольно....жепа проводке-питалову....а чего оно то пин не принимает??? странно однако. В 20.07.2021 в 13:14, Paulyd сказал: Дамп нормальный . У меня просто программатор даже не даст ничего делать если дамп поврежден прогер интересует только то по адресам,что он делает(ключи ...пин ...и т.д).На остальное ему-"все равно"!:) ИГОРЬ1989, MASTER CLASS и Davidik 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 155 Опубликовано 21 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 47 минут назад, Patuk сказал: прикольно....жепа проводке-питалову....а чего оно то пин не принимает??? странно однако. прогер интересует только то по адресам,что он делает(ключи ...пин ...и т.д).На остальное ему-"все равно"!:) полностью с этим согласен - прогер интересует только то по адресам,что он делает(ключи ...пин ...и т.д).На остальное ему-"все равно"!:) вот вычитал эбу . проверьте пин. phaeton.rar 16 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал: полностью с этим согласен - прогер интересует только то по адресам,что он делает(ключи ...пин ...и т.д).На остальное ему-"все равно"!:) вот вычитал эбу . проверьте пин. phaeton.rar 793 \u043a\u0411 · 0 загрузок еепром не прочитался)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 155 Опубликовано 21 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 еепром эбу eeprom phaeton ecu 95p08.bin бля проверил... пин верный значит народ такая фигня .... зажигание у мну не включается... вывожу на диагностику кеси как говорит мануал нажимаю педальку тормоза бужу кан , и он на связи..... я так понимаю что при этом и моторный должен выходить на связь? правильно ? иначе он не запарится с новым кеси и я так понимаю из за того что он у меня не на звязку соотвецтвенно и пин не принимается... правильно думаю или нет? кто в данных тарантасах могет подскажите. пасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 49 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 11 часов назад, ИГОРЬ1989 сказал: еепром эбу eeprom phaeton ecu 95p08.bin 1 \u043a\u0411 · 1 загрузка бля проверил... пин верный значит народ такая фигня .... зажигание у мну не включается... вывожу на диагностику кеси как говорит мануал нажимаю педальку тормоза бужу кан , и он на связи..... я так понимаю что при этом и моторный должен выходить на связь? правильно ? иначе он не запарится с новым кеси и я так понимаю из за того что он у меня не на звязку соотвецтвенно и пин не принимается... правильно думаю или нет? кто в данных тарантасах могет подскажите. пасибо. могу завести авто если интересно то велком в личку ИГОРЬ1989 и MASTER CLASS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den114 0 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Приветствую. Для привязки нового (б/у) kessy у меня требует по мимо CS и PIN старого и нового блоков еще PowerClass блока управления двигателем, кто знает где его взять? Touareg 2002 г., AAZ 3.2, бензин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 Иммо 3 не требует ничего, пином вяжите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den114 0 Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 В 19.08.2021 в 08:54, 052 сказал: Иммо 3 не требует ничего, пином вяжите Спасибо. Вопрос решился проще всего. Просто перекинул данные еепром с ключами в новый блок и машина уехала. При этом никаких ошибок по блокам не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoolar 12 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 В 20.07.2021 в 16:04, Litvinas сказал: Ошибаитесь, делал пхаетон утопленик не один, перепаикои всеи памяти, пол часа роботы. и циферки ни фсе совпадали, главное смотреть чтобы железо одинаковое на вид было. Добрый день подскажите каким блоком можно заменить мой С такими же буквами не нашел, а на разборках не хотят открывать и показывать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 193 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 53 minutes ago, zoolar said: С такими же буквами не нашел, а на разборках не хотят открывать и показывать! Привет, я тоже угаваривал на расборках чтобы скрывали. мне поподались двух типов. Помню что 40 евро просили, но пятерку добавил за вскрытие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoolar 12 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 18 минут назад, Litvinas сказал: Привет, я тоже угаваривал на расборках чтобы скрывали. мне поподались двух типов. Помню что 40 евро просили, но пятерку добавил за вскрытие. У меня в городе нет разборок таких это надо блин ездить по большим городам и просить их. И каждому давать это блин уже дорого будет. Спасибо я думал может попадались похожие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dddm 13 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта В 19.07.2021 в 19:30, ИГОРЬ1989 сказал: вообщем процедуру привязки кеси я нашел понятно все.... нужно два пина от старого и нового кеси. от старого 00441 от нового 05310 . только вот в чем проблема новый кеси принимает свой пин.... а когда я ввожу пин старого чтоб запарить новый кеси с машиной то говорит мне не верный пин...... сравнивал дампы нового и старого кеси , сильно отличаются... может попробывать дернуть старый пин из моторника? или гляньте дампы , может и вправду родной дамп побит?? спасибо. сама процедура замены: Замена модуля управления Kessy Предпосылки: В автомобиле установлен НОВЫЙ модуль. ОРИГИНАЛЬНАЯ электрическая блокировка руля все еще установлена Если ORIGINAL электрическая блокировка рулевого управления была заменена, сначала выполните адаптацию электрической блокировки рулевого управления . Напряжение аккумулятора не менее 12,0 В. Настоятельно рекомендуем использовать зарядное устройство. Убедитесь, что у вас есть ОБЕ ПИН-коды от СТАРЫХ (ОРИГИНАЛЬНЫХ) и НОВЫХ (ИСПОЛЬЗУЕМЫХ) модулей управления. Вставьте первый Ключ в замок зажигания, но НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ зажигание. Нажмите и удерживайте педаль тормоза в течение 20 секунд, чтобы активировать шину диагностических данных. [Выбрать] [05 - Acc / Start Auth.] [Измер. Blocks - 08] Выберите блок 024. [Go!] Убедитесь, что время блокировки в полях 1, 2, 3 и 4 равно 0 (каждое поле представляет время в минутах). Если время блокировки НЕ 0 : НЕ выключайте зажигание! Дайте машине постоять МИНИМУМ на количество минут, указанное в полях 1-4. [Готово, вернуться] [Разд. Доступ - 16] Для следующей процедуры используйте ПИН-код НОВОГО (ИСПОЛЬЗОВАННОГО) модуля управления. 4-значный PIN-код Введите ноль, а затем 4-значный PIN-код. Например, если ваш PIN-код - 1234, введите 01234. [Сделай это!] [Адаптация - 10] Введите 050 в «Номер канала». [Прочитать] Для следующей процедуры используйте ПИН-код СТАРЫХ (ОРИГИНАЛЬНЫХ) модулей управления. 4-значный PIN-код Введите ноль, а затем 4-значный PIN-код. Например, если ваш PIN-код - 1234, введите 01234. [Тест] [Сохранить] [Готово, вернуться] После успешной адаптации время блокировки будет автоматически установлено. [Измер. Blocks - 08] Выберите блок 024. [Go!] Убедитесь, что время блокировки в поле 4 равно 0 (поле представляет время в минутах). Если время блокировки НЕ 0 : НЕ выключайте зажигание! Дайте автомобилю постоять МИНИМУМ на количество минут, указанное в поле 4. [Готово, вернуться] [Закрыть контроллер, вернуться - 06] Выключите зажигание и дайте автомобилю постоять ~ 1 минуту, затем снова включите зажигание. Убедитесь, что НОВЫЙ (Б / У) модуль управления теперь показывает VIN / IMMO-ID автомобиля. Сегодня после долгих прочтений разных тем, не без помощи друзей, получилось поменять на 2004 года Bentley, Родной модуль Kessy Continental 2011 года, донор сименс 2003 года, хоть и плати одинаковые софт в них разний и PIN из Сontinental читался не верно, потому нужно обязательно прочиться eeprom из моторного блока. Кесси - доступ - пин нового модуля(я читал клоном карпрог), потом адаптация канал 50 вводим пин моторного блока, потом канал 21 пишем количество ключей которые у вас есть в наличии, 1 тот который в замке, вытянуть и вставить включить зажигание вынять ключ, после выходим и заходим в измеряемые величины канал 24, и жедем таймер в минутах, пока не будет 0, после запускаем машину с оригинальным ключем. Как то так по памяти, снова же сам бы я не справился, помогали добрые люди. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
