xc2361a-72 подключение по jtag
Подскажите надо вычитать xc2361a-72 не могу подключиться, подключаюсь согласно этой распиновки, но read id mcu error, подключаюсь iprogom. Что делаю не так?
не то фото загрузил согласно вот этой расспиновки
подключаюсь вот согласно этой картинки начинает  писать  READ ID MCU...UNKNOW ID!!!
Это блок аирбаг?
Если да то по дырке читай пиши,тем же айпрогом
Это блок с ягуара/ ленд Ровера
18 минут назад, kilya31 сказал:
еще бы авто написали какое
Подключение не верное
22 минуты назад, СаняЛуг сказал:
Это блок аирбаг?
Китайский на сколько знаю не делает этот блок
Только что, jeny сказал:
У меня делает,но краш не трёт,а так читает и пишет( правда я брал не у китов а в рашке,35 серийник)
30 минут назад, СаняЛуг сказал:
да подтверждаю читает пишет, но краш не трет
кто может помочь с чисткой краша
GJ32-14d374-Ac_crash.bin
39 минут назад, opel555 сказал:
а какое верное?
12 часов назад, Yasnizki сказал:
А что китайцы уже iProg+ отломали?
Давно уже.
Да. Киты во всю барыжат плюсовыми.
5 минут назад, SilverevliS сказал:
По Обд вычитал и удалил краш неделю назад самым китайским iprog без доработок
Откуда? Куда? Какой краш? Какой айпрог? +?
Стоял конкретный вопрос... пришел перданул и ушел.
5 часов назад, SilverevliS сказал:
Iprog+ Блок от Range Rover avoke 2016
прочитал и записал по кану на столе
да у меня тоже читает и пишет но пишет что краша нет, а на машине ошибка b1193 хранение события столкновения помогите почистить
20 часов назад, СаняЛуг сказал:
не в рашке, А в РОССИИ !!!!
6 часов назад, u-vovchika сказал:
Согласен))) в России
  • 9 месяцев спустя...
Всем доброго дня! А такой блок (hy32-14d374-aa - xc2361a-72) кто-то пробовал через iprog детать?
В 29.04.2022 в 13:16, Shahmatist13 сказал:
Всем доброго дня! А такой блок (hy32-14d374-aa - xc2361a-72) кто-то пробовал через iprog детать?imageproxy.php?img=&key=8a248c8ba7f63a48imageproxy.php?img=&key=8a248c8ba7f63a48
Ну а где фото платы?
Плата один в один как и в постах выше, сделал через VVdi, но вопрос остается открытым, если можно через Iprog по can, то так намного быстрее и удобнее!
  • 1 год спустя...
В 16.07.2021 в 12:09, Yasnizki сказал:
SOLVED! Тоже прошел по этому пути. Итог: пинаут правильный, подключение к программатору - правильное. Проблема в скрипте/программаторе. Читал китайчонком со сменой серийника. Перебрал все серийники, у меня сработал последний вариант (45), все остальные писали неизвестный ID. После определения ID чип прекрасно читался и писался все три банки.
Дабы полностью закрыть вопрос - смотрите вариант включения чипа (есть несколько вариантов подключения) Здесь есть несколько вариантов пинаута (A, B, C), правильный определяется по варианту объединения пинов в диапазоне 51-75. Это не перемычки, это уже существующие соединения на плате модуля. Перемычка ставится одна - между 2 и 5 выводами. Блок стартует и с перемычкой - главное отсоединить программатор. Для попробовать на машине перемычку снимать не надо.
