FRM3 E90 попытка восстановить
Всем привет. И так, имеем FRM3 E90 после просадки АКБ плюс к этому попытка открыть авто через подачу напряжения в подсветку номера со всеми вытекающими... По "железу" блок восстановлен, а вот программно ни как не получается, что то делаю не так, на данный момент блок с чистым камнем, и EEE и d-Flash и P-Flash стёрты, всё файлы имеются и правильные, но вот ни как не получается. Самое плохое то, что авто находится в другом городе и с проверкой сами понимаете. Было много перечитано материала, пересмотрено видео, но чот не как. Может кто что подскажет?, как по шагово записать чистый камень?, да забыл, прогер X-Prog. Всем откликнувшимся заранее спасибо.
FRM.rar
Так а что не получаетсо то? Ошибки при записи? или что? Пишешь P-flash, размечаешь d-Flash, пишешь eeprom - все.
Только что, ANDRIKSSON сказал:
Не могу сообразить как разметить d-Flash, на верное при стирание ЕЕЕ?, если так, то мои действия будут такими. 1) размечаем область (16) при стирании ЕЕЕ, 2) пишем P-flash, 3) пишем ЕЕЕ. Правильно?
Сначала P-Flash. Потом работа с eeprom.
Ок, это усвоил, а d-Flash размечается при стирании ЕЕЕ или самой d-Flash? вот здесь ни как не могу понять.
выбираем еепром, erase 16, write eeprom все. Инструкций же в нете море 😁
Тогда я делал всё правильно, просто с толку сбило то, что после сия процедуры d-Flash пустая, я так понимаю она пропишется "автоматом" после установки на авто, правильно?
Конкретно в FRM3 вся область D-Flash отводится под еепром, поэтому перед записью еепром и нужна разметка процессора. Не заморачивайся. Делай все по инструкции. А если так интересно скачай даташит на MC9S12XEQ384 и поизучай.;)
Ок, ознакомимся. И так, получилось следуещее, прошил P-Flash, затем стёр ЕЕЕ с разметкой 16, прошил ЕЕЕ, вроде всё правильно. Читаю P-Flash, верификация проходит с ошибкой, сохраняю, сравниваю, есть не большие различия P-Flash до и после записи ЕЕЕ, так и должно быть? или всё таки что то не так?
запись и верификация P-flash должна быть без ошибок. Кетайской x-prog корявенько работает с этими процами. Он может и записал правильно, но верификация будет проходить с ошибками. Попробуй отключить в настройках верифи посли записи. Запиши P-Flash. Закрой программу, отключи хпрог, подключи хпрог, открой программу, открой файл с P-flash нажми верифи. В общем надо поиграться и добиться чтобы верифи P-Flash была без ошибок. В идеале конечно на машине потом пролить нужным софтом с помощью WinKFP. В любом случае если родные P-Flash и еепром утеряны, на машине потребуется кодинг.
D-Flash P-Flash и ЕЕЕ с этого блока прочитанные мной лично и прочитались они отлично без ошибок.
Вообщем получается следуещее, пишу P-Flash затем читаю, сравниваю, всё отлично, стираю ЕЕЕ с разметкой 16, пишу ЕЕЕ затем читаю, сравниваю, всё отлично, после снова читаю P-Flash и всё, вери не проходит, сохраняю сравниваю, есть не большие отличия по нескольким адресам в самом начале дампа P-Flash .
 Спасибо большое за советы, сей час буду пробовать опираясь на выше сказанное.
D Flash нуно стереть cначала и разметить 16 на ЕЕЕ, 0 на  D Flash.
Писать ЕЕЕ. По сути D Flash теперь вся ЕЕЕ.
Почему портится P Flash... странно
Ну вроде получилось.
Сначала стёр P-Flash, потом стёр D-Flash с разметкой (0), затем стёр ЕЕЕ с разметкой (16), после записал P-Flash, потом ЕЕЕ, всё считал, сохранил, сверил всё сошлось, дампы одинаковые. Завтра отправлю блок, посмотрим как оно.
Всем спасибо кто участвовал.
Всем привет.
Вообщем не заработало, сказал завтра приедет ко мне. Буду разбираться.
Вообщем всё ОК. В блоке почти по всем цепям висело кз. оно и понятно, было подано напряжение в подсветку номера, да ещё и обратной полярностью, сбросил тулзом и всё заработало, пришлось только инициализировать стеклоподы.
Всем огромнейшее спасибо за участие.
