HELP! Постоянно горящий индикатор ручника на панели приборов от Elantra Sport. В чем может быть проблема?
Имеется приборная панель от Elantra Sport установленная на обычную Elantra AD 2017. По размерам и креплениям точь в точь как штатная, по разъему подключению тоже. Все работает правильно, но есть одно НО — это постоянно горящий индикатор ручного тормоза на панели, независимо от его положения. По началу думал, что действительно есть какая-то проблема с ручником или же с тормозной жидкостью или колодками, но вернув обратно старую панель — все начало отображаться, как и раньше, без ошибок.  Почему может гореть постоянная индикация стояночного тормоза? Несовпадение контакта индикации ручника в самой приборной панели при подключении к родному разъему или же вопрос в EOL кодировке панели? На Elantra Sport используется обычная система механического тормоза, не EPB, как и на Elantra 6 AD если что.
Открыть схемы и посмотреть как формируется сигнал о ручнике для этой панели
В 05.07.2021 в 01:04, поднявшийся спящий сказал:
Нету случайно доступа к схемам по Элантре Спорт? На АД у меня есть, но со спортом сравнить не могу, т.к. нету информации.
8 часов назад, maxzerg сказал:
Возможно что кан сообщения оличаются!
Каким софтом можно прочитать и сравнить что выдает CAN?
В 06.07.2021 в 21:11, maxzerg сказал:
кан хакером
P000000, вот, что выдает когда читаешь ошибки. Я так понимаю это не ошибка?
Первое: где ВИН?
Второе: предполагаю на Спорте бензиновый двигатель с турбо надувом, тогда у него есть дополнительный вакуумный электронасос который по КАН шине на прямую комуницирует с приборным щитком и при любых неисправностях (либо отсутствии данного насоса или связи с ним) на щитке появляеться горящий индикатор ручника.
Третее: при всём выше описанном никаких ошибок нигде НЕТ !!! Если на вашей Elantra например дизель или бензин без турбонадува и соответственно на нём неустановлен вакуумный электронасос то получаете сообщение в виде индикатора ручника.
То есть горящий индикатор ручника сообщает о ручнике, уровне тормазной жидкости и вакуумном электронасосе!
Основанно на личном опыте :)
