Pegueot 206 2001 год. Замена блока BSI T1 SIMENS
Вобщем имеется такая машина в ремонте.В старом блоке BSI выгорела дырка ,но проц живой и машина заводится.
Проц стоит 0d60j.
Скажите пожалуйста как поступить,перепаять камни,перелить содержимое(имеется xprog 555 и Оранж 5) или нужно делать virgin и вязать .
Ни разу не сталкивался ,поэтому прошу совета у знающих.Спасибо.
Лутше будет перилит содержмое в донор.
20 минут назад, vgb сказал:
Я просто читал что эти камни лочятся если синими работать на запись.
А кагда делаеш верджин.то што палучается тоже лочется
14 минут назад, vgb сказал:
Я понял ход ваших мыслей.Хороший знакомый сказал что либо перекинуть процыки либо перелить еепром и дело в шляпе.
Просто с 05-й серией есть особенности работы в случае установленной защиты. Надо начинать с обхода этой защиты и все будет нормально. В хелпе к Оранжу этот момент должен быть указан.
Только что, Malina сказал:
О вот с этого момента поинтересней.Сто пудов она лоченая.Я думаю попробовать xprog.
Хпрог зделает эту проц с правелнм бит секиурте без проблем
1 минуту назад, vgb сказал:
Как понять с правленым битом?То есть вы имеете в виду что прочитает этот залоченый камень?
На 05-й серии защита не так устроена.  Работаю "Омегой" с этими процами. Думаю, Оранж справится не хуже.
4 минуты назад, Malina сказал:
Тоже вариант
Тему закрываю.Вопрос решён переливкой еепром 0d60j в донора.Всем участникам спасибо за советы.
  • Davidik закрыл тема
