denis191191 34 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 Приветствую всех !! Парни, кто сталкивался с подготовкой транспондера PCF7935 для Mercedes w168 (A140) . Иммобилайзер стоит Siemens A1688200426. Дамп из процессора Motorolla 68HC05_1D69JMH вычитал. Из оборудования FVDI чинского происхождения. В приложении для подготовки семечек, Abrites Tag Tool Key, чип указан этот, но для кузова W163 !! Кузова W168 нет и в помине. На иностранных форумах увидел, что это немецкое ведро проблемное и что Abrites с ним не справится в подготовке чипа. К сожалению кроме Iprog и чинского FVDI-Abrites нет ни чего. Есть может какое то решение или же всё таки FVDI справится в подготовке чипа. Может кто делал..???? P.S. Чип чистый и стоит залитым в болванке и на эксперименты возможности. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 97 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 Tango и gambit делают эти старые иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 122 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 Я делал MasterKey3.чистый 7935 ложит только первым или вторым ключем осталые шесть даже не пробуйте увалите чипы denis191191 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 34 Опубликовано 11 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 2 минуты назад, Chytka сказал: Я делал MasterKey3.чистый 7935 ложит только первым или вторым ключем осталые шесть даже не пробуйте увалите чипы FVDI по дампу из иммо показывает свободных только три нижних ключа. Забыл сказать, у клиента всего ОДИН ключ и соответственно машина ходила по рукам всё это время. Поэтому была заказана болванка с неподготовленным чипом. Но подготовленный чип FVDI положит нормально в дамп, но не подготовит. Я так понимаю таки нужно искать Танго, либо купить уже подготовленный чип и дальше работать по иммо. w168_1688200426_ezs_68HC05_1D69J.bin PCF7935_USED_ORI_w168.bin Рыбки делал много раз без помощи FVDI и всегда успешно. А тут вот столкнулся со старой немецкой проституткой))))). И она пока не дала)))) Juvelir, Mazahacka92, Dimitrius и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 203 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 2 часа назад, denis191191 сказал: А тут вот столкнулся со старой немецкой проституткой))))) 😂😂😂😂. не жалко плюсануть даже. denis191191 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 Не нато подготовит ничего если есть чем писать в дамп. Mb key, denis191191 и roma130a 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 499 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 7 часов назад, denis191191 сказал: Приветствую всех !! Парни, кто сталкивался с подготовкой транспондера PCF7935 для Mercedes w168 (A140) . Иммобилайзер стоит Siemens A1688200426. Дамп из процессора Motorolla 68HC05_1D69JMH вычитал. Из оборудования FVDI чинского происхождения. В приложении для подготовки семечек, Abrites Tag Tool Key, чип указан этот, но для кузова W163 !! Кузова W168 нет и в помине. На иностранных форумах увидел, что это немецкое ведро проблемное и что Abrites с ним не справится в подготовке чипа. К сожалению кроме Iprog и чинского FVDI-Abrites нет ни чего. Есть может какое то решение или же всё таки FVDI справится в подготовке чипа. Может кто делал..???? P.S. Чип чистый и стоит залитым в болванке и на эксперименты возможности. не надо подготовить бери записывай тебе нужна Программатор TANGO и ✅ MASTER CLASS и denis191191 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 7 часов назад, denis191191 сказал: А тут вот столкнулся со старой немецкой проституткой))))). И она пока не дала)))) А далше вижу сосал😂😅 denis191191 и Rus07 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 34 Опубликовано 12 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 2 часа назад, MASTER CLASS сказал: Не нато подготовит ничего если есть чем писать в дамп. FVDI делает из дампа и судя из инструкции. Нужно пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 Ну вообшем то подгодовка транспондера для того чтобы его прописать со сканером по ОБД,а если его ложит на дамп непосредственно до это делает сам прибор не спрашивая про него... Mb key и denis191191 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 Да и готовит FVDI 7935. Геморно но готовит. Все от антенны зависит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 34 Опубликовано 12 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 38 минут назад, MadGeneral сказал: Да и готовит FVDI 7935. Геморно но готовит. Все от антенны зависит. В подготовке чипа, в FVDI, указан только Mercedes W163. Поэтому эксперимент не стал делать. Может конечно он также подойдёт и для W168. Нет информации по этому поводу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 298 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 1 час назад, denis191191 сказал: В подготовке чипа, в FVDI, указан только Mercedes W163. Поэтому эксперимент не стал делать. Может конечно он также подойдёт и для W168. Нет информации по этому поводу. такого нету ? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 34 Опубликовано 12 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 2 минуты назад, AzarOF сказал: такого нету ? Это есть. Этой процедурой я смогу положить семечку без подготовки на имеющиеся свободное место в дампе. Имел ввиду через функцию TAG Key Tool не получится, так как в процедуре подготовки чипа нет кузова W168. А чип у меня чистый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 69 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 На столе по дампу абриком сделай и все denis191191 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 3 часа назад, denis191191 сказал: Поэтому эксперимент не стал делать. Если что можно вернут все,вед не лочится при подгодовке,стирал такие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 4 часа назад, denis191191 сказал: В подготовке чипа, в FVDI, указан только Mercedes W163. Поэтому эксперимент не стал делать. Может конечно он также подойдёт и для W168. Нет информации по этому поводу. Тоесть чип по дампу иммо карма сделать не позволяет? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 34 Опубликовано 12 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 8 минут назад, MadGeneral сказал: Тоесть чип по дампу иммо карма сделать не позволяет? Вывалился с ошибкой через дамп cannot write section. Также пробовал стирать чип, ошибка та же. Видимо с антенной играться нужно. P.S. Пробовал во всех режимах, но сообщение одно и то же cannot write section. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 5 минут назад, denis191191 сказал: Вывалился с ошибкой через дамп cannot write section. Также пробовал стирать чип, ошибка та же. Видимо с антенной играться нужно. P.S. Пробовал во всех режимах, но сообщение одно и то же cannot write section. Так антенну надобно допилить. Я писал уже про это выше. Ищите положение в антенне когда нормально стираться начнет 7935 тогда можно писать. У меня ближе к краю и 1см от входа провода. denis191191 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 34 Опубликовано 12 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 9 часов назад, MadGeneral сказал: Так антенну надобно допилить. Я писал уже про это выше. Ищите положение в антенне когда нормально стираться начнет 7935 тогда можно писать. У меня ближе к краю и 1см от входа провода. И так парни. Достал меня этот отлом)). Доработал его. Параллельно конденсатору антенны впаял дополнительный на 660 pF и всё встало на свои места. Чип 7935 готовится без сбоев, также пишется в дамп и читается тоже без проблем. Семечку положил через дамп. В понедельник проверю на авто. Как говорит Ольга Фрэймут..... РЭКОМЭНДУЮ !!!!!!👍 14 часов назад, MadGeneral сказал: Да и готовит FVDI 7935. Геморно но готовит. Все от антенны зависит. Прибор иправил и доработал. Теперь всё ОК. AzarOF и MadGeneral 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 298 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 ауф.....красаучик )))) если че, так было до denis191191 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 34 Опубликовано 12 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 17 минут назад, AzarOF сказал: если че, так было до Так и было, но не писало. Потом припаялся параллельно желтому конденсатору антены и понеслась))) MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 34 Опубликовано 20 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 И так парни из дампа всё получилось прописать PCF7935. Перед этим вновь пробовал стирать и писать семечку с доработкой по антенне. Всё делается замечательно. Автомобиль завелся с первого раза. Та что можно смело пилить чину Абрикос. Всем спасибо за помощь. Всех Благ и Удачи ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
