Honda Accord Hybrid 2018 замена рулевой рейки EPS
Приветствую.
Honda Accord Hybrid 2018, клиент на машине заменил рулевую рейку после ДТП. После этого странная проблема, рейка не работает до того как заведется ДВС.
Рейка б/у видимо с бензиновой версии. Какие есть варианты перешить ее на гибридный вариант.
Установил Honda EPS tool, но она в упор не видит мой J2534 AVDI. Ткните ссылочкой как подружить их?
И сможет ли Honda EPS tool перешить б/у рейку вообще?
Спасибо.
2 часа назад, michbil сказал:
Приветствую.
Спасибо.
он мангуста вроде хочет. да и врятли перепрошьет . он проверяет что стоит. только если прошивку+базу править. такое в целом возможно, но сложно.
скорее слить образ аля чип тюн и залить
как вариант подкинуть в обычный реврайт прошивки и подправить базу, но опять же он захочет проверить пред. прошивку + не факт что вообще есть обнова официальная под него. надо глянуть бд, но лень.
  • 2 недели спустя...
Всем спасибо за ответы, проблему решил более тривиально, переставил мотор с электроникой от оригинальной рейки.
