W210 при включении зажигания срабатывает вентилятор на полную мощность
Пригнали машину с постоянно работающим вентилятором при включении зажигания.  Проверил блок управления вентилятором,  все хорошо. Заметил такую проблему , при отключении провода pwm  с блока управления двигателем вентилятор остановился.  С sam  модуля управляется. Но когда соединяешь провода снова аварийный режим. Складывается впечатление что происходит рассинхронизация блоков и они сажают сигнал на землю. По ошибкам висит сигнал pwm замыкание на массу.
W2100811x030447
Получилось загрузить графики, один это сигнал sam модуля и с него активируется все нормально,  второй с блока управления двигателем. По отдельности они управляют вентилятором,  а вместе аварийный режим.
сами себе ответили..кто-то кладет кан, Когда моторник из него выпадает, то сразу вентилятор врубается
Датчик давления фреона может быть виноват в вашей ситуации, что вы сразу за осцил, вы хоть данные диагнозы озвучте... (
Провер ещё кодировки в KIW с климатом...
18 часов назад, mbdoctor7 сказал:
Кодинг кондея в замке глянуть.
Не могу посмотреть,  стар предлагает только кодировку перенести.
16 часов назад, LEO_NEED сказал:
Замыкание pwm сигнала на массу. Оно и понятно что блоки друг друга на массу замыкает. Так как pwm сигнал формируется транзистором с формированием 0
10 часов назад, MASTER CLASS сказал:
Кодировки kiw: доп вентилятор не установлен. Так как на моторе один большой электро вентилятор, без вискомуфты
По поводу датчика фреона , проверить не могу так как система пустая , и владелец категорически не хочет заправлять
1 час назад, kiberx сказал:
Задуйте обычным воздухом для проверки..... потом и стравить не жалко.
Мне кажется только одному интересно услышать хоть, что нибудь о диагнозе, о ошибках и.т.д.
Для начале прочтите авто Star-ом желательно и уверен до осцила бы дело не дошло.
Какой то у вас странный подход к ремонту данного авто. (🤔
10 минут назад, LEO_NEED сказал:
Он "не свое" авто взял в работу по этому читам такую историю.
12 часов назад, maksimus_dm сказал:
Каким воздухом, что ви советуете? Только азотом.
сигнал датчика давления фреона можно симитировать, подключив вместо датчика переменный резистор 10кОм и выставив выходное напряжение примерно 1.0 В.
2 часа назад, Studebeker сказал:
А в чем принципиальная разница? Только азот может на датчик надавить? :crazy:
Я ведь не сказал что нужно ездить с воздухом, можно даже не заводить а просто включить зажигание и в сканере будет видно есть давление или нет.
Могу ошибаться но, датчик кондера ток после запуска двигателя начнет врубать вентилятор и так-же щиток приборов,и климат.
Sam поменяй.
датчик температуры окружающего воздуха на них врубает вент.
на приборке либо прочерки, либо дикий плюс показывает
Мужики Т. С  ничего по поводу диагнозы не указал, иголка в стоге сена, не вижу смысла тащить инфу  силой!
P. S  Огромную тучу этих авто было в ремонте, при наличие Стара осцил до сих пор ни разу не понадобился.
ДМРВ когда в обрыве на м112 тоже будет крутить кулер...
В 08.06.2021 в 12:49, kiberx сказал:
W2100811x030447
  Все можно решат по  Удаленного доступа если вы самым Не умеет это сделать
7 часов назад, maksimus_dm сказал:
Нельзя в систему кондиционирования закачивать воздух. Ето влечет виход из строя системи.
Ну поясни на научно-популярном языке почему воздух нельзя а азот можно? И еще вопрос в догонку если в системе образуется, например трещина в трубке, туда что из окружающей среды азот сам закачивается или при покупке в магазине нового радиатора он идет сразу с закачанным азотом или фреоном? Или ремонт кондиционера производится в камере заполненной азотом?....
Может хватит нести чуш?
В 10.06.2021 в 01:20, LEO_NEED сказал:
По моторному ошибок нет.
По блоку sam ошибка замыкание pwm сигнала управления вентилятором.
При активациях сигналов из моторного или sam , управляется адекватно.
21 час назад, maksimus_dm сказал:
Давление есть , порядка 1
Указал, замыкание pwm сигнала в sam блоке.  Хотя в моторном ошибок нет.
21 час назад, Рустам Юсупов сказал:
Sam поменяй.
Sam блок ставил с другого w210. Эффект такой же.
17 часов назад, maksimus_dm сказал:
 Что тебе обяснять . Если считаешь, что нормально закачивать воздух с влагой. Масло в системе очень гигроскопично. А азот сухой.  Вот после таких ремонтников , что закачивают воздух в чистему и ломаются потом компрессори. Изучи сначала систему кондиционирования. Потом увидешь кто несет чуш.
5 часов назад, Studebeker сказал:
Так получается что тем у кого произошла разгерметизация кондиционера нужно сразу менять всю систему? :) Ты не у официалов работаеш случайно? Они именно так и разводят людей на дорогостоящие ремонты.
14 минут назад, maksimus_dm сказал:
Что с тобой вияснять. Если ти так тупишь. Закачивай воздух с влагой. Потом к тебе приедут с поломаним компресором. Ти гений в проверке системи кондиционирования.
41 минуту назад, Studebeker сказал:
Выражения выбирай, ты досихпор только пену пускаеш, но так и не ответил как быть тем у кого произошла разгерметизация.
размазываеш тут свои слюни с азотом хотя тема про постоянно включенный вентилятор.
Кстате про азот ..... это любимый газ шиномонтажников неужели ты от них этой хрени набрался..... или ты сам оттуда?
