Citroen Berlingo B9 Эл.схема
День добрый выручайте, нужна эл.схема на данное авто  2017г 1.6 Vin: VF77JBHYMHJ569795, ошибки по датчику Nox нет связи , нет связи с ABS в нескольких блоках, на датчике Nox нет питания , преды целые, вообщем как то так!1623073217475.thumb.jpg.29e115d867968a1111a8aa25a44bdd00.jpg
В ABS какие ошибки?
2 часа назад, filterpluse сказал:
только по переднему левому колесу
Вот теперь прикол Стороних сканеров!!! Когда у вас будет ошибка хоть по одному колесу ( я же не просто так спросил). В моторнике будет ошибка связи с АБС)) Устраните ошибку и дальше ремонтировать!
11 часов назад, dimasony сказал:
Дима, думаешь диаг бокс что то другое покажет? Просто не захотел волочить lexia, кабеля эти достали)))) но ради интереса подкину!
11 часов назад, mykhailo сказал:
A что совственно с биографией автоса?
Пред история не совсем понятна, авто досталось по наследству но говорит что был у дилеров и те что то подвязывали, долго не получалось , потом машина поехала, короче с его слов , них..... не понятно, так как он объясняет это жесть.
49 минут назад, filterpluse сказал:
По ошибки с АБС я купил блок АБС за 16т.р. а когда подключил диабокс был удивлен этой ошибке)))
40 минут назад, dimasony сказал:
Понял, доберусь к авто , отпишусь.
Ну вот не вижу разницы, по ошибкам, не первый раз сравниваю Autel c ориг софтом.
1 час назад, filterpluse сказал:
Повезло. Но АБС нужно отремонтировать! И ошибка по АБС как вариант уйдет! Уйдет с моторика. А Нокс отшить
1 минуту назад, dimasony сказал:
Хочет восстановить Нокс!!! А на абс есть схема?
В 08.06.2021 в 11:25, mykhailo сказал:
Спасибо, если можно скинь описание где что!
Abs не соответствует схеме , у меня передний левый на 8-19 pin, 8-31. 4-16, 17-29----датчики.
В 10.06.2021 в 13:13, mykhailo сказал:
Перезалей Nox, не открывается.
