gagauz91 144 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Всем доброго вечера. Привезли авто Т4 1999 года, двигатель 2.5AJT без интеркулера, без ничего). Такая проблема, приехала в первый раз смотрю турбина не дует, около 1.7 бара, ошибка висит по бусту, не хватает наддува, флажок турбины заклинен, не двигался 100лет наверное, как не пытался не смог зашевелить, отправил на разработку, разработали, приехал турбина дует ещё слабее, около 1.4 и это на ходу педаль в пол, не дует не едет, и не дымит кстати. Снимаю шланг из грибка турбины, начинает дуть около 1.7 бара, при этом ошибки не появляются. Авто заводится с пол тыка, как положено, зажигание чуть неверное, около 2.5-3градуса но не в этом там причина. Дмрв считает правильно, егорку, что заглушена, что не заглушена, изменений никаких, кстати кто то просверлил отверстие в грибке Егорки, да и шланги все были перепутаны. Есть у кого мысли? Может механика турбины делает мозги, хотя хозяин сказал, что когда разрабатывали открывали и там все было в норме ему сказал мастер. Кстати забыл, никаких дырок порезов во впускном тракте нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 463 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Клиенту на слово не верить. Что он там видел, что не видел, пофигу. Ты сказал - он делает. Или хлам на помойку. 1. Турбину снять и отдать на проверку на турбина-мд (или что-там есть в твоей географии внятного из специализированных по турбам). Регулировка в обязаловке. 2. Клапана управления ЕГР и турбы под замену при малейшем подозрении на новые. 3. Перепроверь вакуумную систему управления. Там легко перепутать всё вокруг. 4. Проверь проводку к клапанам управления. Гниют провода наверху мотора как осенние листья. Сколько раз уже... Если есть тесты клапанов в VCDS или VAS-PC (ODIS), то проверь, приходит ли питалово-управление) на нужный клапан. 5. Дымогенератором на утечку во впуске. 6. Опережение выставить как положено. 7. Коррекции по форсам смотри после установки угла. Делай выводы. 8. Если клиент отказывается, отказывайся от машины. Эти ушлёпаные Т4-Т5 ужЕ давно все нормальные диагносты нахер посылают (а я почему-то беру в работу). И они мотаются от одной диагнозовой дешёвки к другой. Mai ieftin, мать их... Платить не хочу, всё поменял, мне сказали, что датчик, диагностика не нужна, ты мне хотя бы скажи, что с машиной и т.п... Vadim Bogat, Самокат и gagauz91 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 144 Опубликовано 5 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 1 час назад, RSA1976 сказал: Клиенту на слово не верить. Что он там видел, что не видел, пофигу. Ты сказал - он делает. Или хлам на помойку. 1. Турбину снять и отдать на проверку на турбина-мд (или что-там есть в твоей географии внятного из специализированных по турбам). Регулировка в обязаловке. 2. Клапана управления ЕГР и турбы под замену при малейшем подозрении на новые. 3. Перепроверь вакуумную систему управления. Там легко перепутать всё вокруг. 4. Проверь проводку к клапанам управления. Гниют провода наверху мотора как осенние листья. Сколько раз уже... Если есть тесты клапанов в VCDS или VAS-PC (ODIS), то проверь, приходит ли питалово-управление) на нужный клапан. 5. Дымогенератором на утечку во впуске. 6. Опережение выставить как положено. 7. Коррекции по форсам смотри после установки угла. Делай выводы. 8. Если клиент отказывается, отказывайся от машины. Эти ушлёпаные Т4-Т5 ужЕ давно все нормальные диагносты нахер посылают (а я почему-то беру в работу). И они мотаются от одной диагнозовой дешёвки к другой. Mai ieftin, мать их... Платить не хочу, всё поменял, мне сказали, что датчик, диагностика не нужна, ты мне хотя бы скажи, что с машиной и т.п... Дак это простой трактор, там турба работает не через вакуум, там не ACV и тем более не AKN, дымогенератор там не нужен, там 2 маленьких патрубка и посередине пластик 40см с корпусом egr вместе взятые, допотопный мотор, допотопная система управления. Егр через вакуум, а турбина через воздух сама себя стравливает, как на тракторах, только клапан поставили там что то наподобие н75 и все)) хах норм так по молдавски ругаются))))👍 опережение не хотел трогать думается не в нем причина, на 1 градус, и к тому же заводится с пол тыка. Я думаю там с механикой турбины что то творится. Есть vcds все смотрел все проверил перепроверил, в проводке ни одной гнили, все приходит на клапана. Я такого мотора раньше не видел просто на них, вот и непонятки у меня возникли, тем более ни одной ошибки катались сегодня километров 30 ничего, блоку все нравится)span виджет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 734 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Смотрите геометрию турбины. Лопатки на предмет искривления и актуатор. Как ходит шток и хватает ему ли полностью активировать турбину в надув. Если да, тогда проверка впуска на герметичность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 742 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 12 минут назад, AvtoDym сказал: Смотрите геометрию турбины Там не геометрия,а вестгейт Возможно тягу накрутили и калитка открыта постоянно AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 734 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Да, точно ворота стоят и клапан n75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 54 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Выхлоп на предмет противодавления исключали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 203 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 В этом варианте двигателя турбина без изменяемой геометрии. На турбине стоит сбросной клапан от перенадува который управляется клапаном N75 . 1.7 бар это нормальный надув для этого двигателя. Вакуум управления на этих двигателях создает насос который стоит на двигателе между первой и второй форсункой проверяется он легко просто тормоза в машине плохие будут если вакуумный насос не исправен или вакууометром 0.7 среднее значение.Зажигание поставь 5 градусов+. Цикловую подачу топлива поставь 3.8 - 4.2 . Всё это делает Вася Диагност. Обрати внимание к ЭБУ идёт вакуумный шланг он показыват мозгам давление надува он должен быть целым. Также вскрой ЭБУ там ещё один шланг сними его и поменяй очень часто бывает что лопается от старости .Вроде всё. Логин двигателя 12233 Зажигание смотреть в TDI тайминги gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 742 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 42 минуты назад, Paulyd сказал: Вакуум управления на этих двигателях создает насос Актуатор турбины на этом моторе управляется не вакуумом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 203 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Вакумом конечно, когда ЭБУ видит что высокое давление надува поступает команда на N75 клапан и происходит сброс давления в глушитель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 489 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Вакуумом управление турбы в т4 только в 150лс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 203 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Это турбина с изменяемой геометрией на 150 л.с а у него простая турбина стоит Вакумом конечно, когда ЭБУ видит что высокое давление надува поступает команда на N75 клапан и происходит сброс давления в глушитель . Тоесть тебе вакум нужен только для сброса давления сколько газа дал столько и турбину раскрутило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 742 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 20 минут назад, Paulyd сказал: Вакумом конечно, Нет, управления происходит по схеме приложенной выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 144 Опубликовано 6 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 1 час назад, Paulyd сказал: В этом варианте двигателя турбина без изменяемой геометрии. На турбине стоит сбросной клапан от перенадува который управляется клапаном N75 . 1.7 бар это нормальный надув для этого двигателя. Вакуум управления на этих двигателях создает насос который стоит на двигателе между первой и второй форсункой проверяется он легко просто тормоза в машине плохие будут если вакуумный насос не исправен или вакууометром 0.7 среднее значение.Зажигание поставь 5 градусов+. Цикловую подачу топлива поставь 3.8 - 4.2 . Всё это делает Вася Диагност. Обрати внимание к ЭБУ идёт вакуумный шланг он показыват мозгам давление надува он должен быть целым. Также вскрой ЭБУ там ещё один шланг сними его и поменяй очень часто бывает что лопается от старости .Вроде всё. Логин двигателя 12233 Зажигание смотреть в TDI тайминги Все верно расписали! Завтра попробую зажигание подкорректировать с 3 до 5. Если 1.7 бар норм для этого двигателя, тогда я думаю он возможно и едет на свои 88 лошадок. У меня такая мысля проскользнула, а хозяин пересел на него с 1.5 Рено на CR, и говорит этот 2.5 дохлый какой-то по сравнению с ним 3 часа назад, Dimа сказал: Там не геометрия,а вестгейт Возможно тягу накрутили и калитка открыта постоянно Это все проверено мной) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 203 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Обязательно Цикловую подачу топлива проверьте ,чем она меньше чем больше тяга. Ставьте Васей 3.8-4.2 46 минут назад, Dimа сказал: Нет, управления происходит по схеме приложенной выше Так я эту схему и расписал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 742 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 19 минут назад, Paulyd сказал: Так я эту схему и расписал И где там вакуумом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 489 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Пи....ец Я об одном, мне 3 поста о другом. Труба в т4 управлялась вакуумом только в 150 ЛС. В 86 и 102 ЛС управление происходит своим же давление надува через клапан n75. Cхему вакуума выложил уже кто-то выше. Все....тема закрыта. Вопрос решен.... Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 197 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 9 часов назад, gagauz91 сказал: вот и непонятки у меня возникли, тем более ни одной ошибки катались сегодня километров 30 ничего, блоку все нравится) 1 час назад, gagauz91 сказал: тогда я думаю он возможно и едет на свои 88 лошадок. У меня такая мысля проскользнула, а хозяин пересел на него с 1.5 Рено на CR, и говорит этот 2.5 дохлый какой-то по сравнению с ним Привет. Читал, читал, так и не понял ..... а вообще есть какая то проблема?? Я так понял, только что какому то телу не нравится как едет машинка. А как она вообще должна ехать исправная он не знает. Есть люди что пересаживается и с "шестерки" на новую Гранту и кричит она не едет!! Следом сразу бьют катализаторы, шьют-штопают и т.д.. Я бы уже давно отпустил бы его с миром. Появится ошибка ...пусть приезжает. А так возможно ковыряешь просто исправное авто..... мало ли кому что покажется там ))). Удачи!! Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 144 Опубликовано 6 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 3 часа назад, Виджар сказал: Привет. Читал, читал, так и не понял ..... а вообще есть какая то проблема?? Я так понял, только что какому то телу не нравится как едет машинка. А как она вообще должна ехать исправная он не знает. Есть люди что пересаживается и с "шестерки" на новую Гранту и кричит она не едет!! Следом сразу бьют катализаторы, шьют-штопают и т.д.. Я бы уже давно отпустил бы его с миром. Появится ошибка ...пусть приезжает. А так возможно ковыряешь просто исправное авто..... мало ли кому что покажется там ))). Удачи!! Завтра попробую зажигание подкорректировать немного и цикловую уменьшу чуть, смещу немного корпус, посмотрим, но как и писал выше, это авто у которого 88л.с и наддув турбы 1.7бар это норма, походу там лучше ехать она и не может, там кстати она на 5й передаче 3700 об/м едет 130км/ч, я такую барахолку раньше не встречал). На отсечке она по моему больше 150 даже с завода не поедет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
