Могло так "выгрызть" вал ротора подшипником?
Требуется мнение опытных ребят по ремонту генераторов: есть ротор генератора Bosch, сделан ремонт (заменены подшипники, контактные кольца, щетки), после ремонта авто проехало больше 1000км, и вернулось с таким дефектом как на фото. В другом месте вал отреставрировали- отдали на завод, наплавили, проточили, и сказали, что вина того, кто менял подшипники, что место под подшипник было прослаблено за счет износа, это было не замечено, и насажен новый подшипник. В итоге вал выгрызло очень сильно. Человек уехал далеко, и возвращался назад с очень сильным шумом генератора (проехал так около 800 км)
Так вот кто-то видел подобное, или сталкивался напрямую?
Новые подшипники остались в идеале, старые для подтверждения диагноза не найдены
Только что, gnoos сказал:
внутренняя обойма не только сидит на валу, но еще с боков стягивается, такой износ может быть если не затянули шкив генератора, но это можно было увидеть при первичном осмотре и следы прокручивания были-бы и на нем
3 минуты назад, dil73 сказал:
Шкив был затянут 100%
или раньше был уже износ и его подровняли холодной сваркой
Были такие случаи. Когда подшипник клин ловит и если на оси свободновато сидит, то прокручивает на оси, хотя при разборе сам подшипник крутиться.
Подшипники бывает клинит при нагреве, неправильный допуск по тепловому зазору., брак и тд и тп
  • 3 месяца спустя...
Раз видел на машине искрение в районе шкива генератора. Может связано с плохой массой или вообще с электрикой а не механическими факторами. Предположение исходя из характера рытвин на роторе как будто дуга тянулась.
На мерседесе спринтер если склероз мне не изменяет :)
Кстати генератор тоже бош
Тот ротор, кстати, был отреставрирован на заводе- наплавили и проточили
  • gnoos закрыл тема
