Honda CRV 2020 не стираются ошибки
Доброго времени суток.
Honda CRV 2020год usa.
Пришла с боковым ударом .
Сработала штора , боковая подушка и водительский ремень.
Краша в перечне ошибок нет. Проблема в том каждый элемент который был отключен вываливается в постоянную ошибку и не удаляется.
Я сначала думал что обрыв по проводке, но нет.
К примеру была ошибка по датчику столкновения , я снял датчик с правой стороны и переставил на левую чтобы исключить проблему в датчике , с левой стороны как была ошибка так никуда не исчезла .
Естественно добавилась ошибка по левому  датчику, но когда я вернул все в зад ошибка не ушла.
В итоге + 1 ошибка .
Вопрос знатокам как и чем удалить эти ошибки ???
Попробуйте удалять ошибки в момент  передергивания зажегания.У меня такая лабуда была на j11 после того как краш тёр.А потом всё в норму пришло.Все делал с Launch.
Launch  diagzone pro.
Тем есть режим scs ( замыкает или розмыкает перемычку)
Но что с ним что без него:(
Что вы там замыкать хотите? Самодиагностику делаете??? Так это можно и без сканера сделать..... Номерами ошибок.
У лаунча есть режим подключения scs ( режим перемычки на 9 пин)
Я так понимаю для само диагностики.
Но суть не в этом , почему ошибки не уходят в историю а становятся текущими ?
Там блок на spc. Ошибка по краш не всегда есть.
1 час назад, Zaveruha сказал:
Там нужно шить блок 100%
Краша в ошибках нету.
Ошибки по неисправности блока тоже нет.
Если лаунч не удаляет ошибки , то чем тогда?
Снял кресло почистить-  к дилеру.
Бред.
Вам с таким гонором в баню скоро отправят. Вам уже двое говорят в чем проблема. А если будете внимательно удалять ошибки лаунчем и посмотрите, что он пишет и проанализируйте с другой хондой то поймёте, где собака зарыта.
5 часов назад, Labuh сказал:
Чудес не бывает, был удар, была сработка, значит краш есть, а чем его пытаются прочитать блоку глубоко плевать.
 Хотя нет чудеса бывают бывает вылетает драйвер вот тогда начинаются чудеса, блок может писать все что угодно.
нужно чистить краш
8 часов назад, Labuh сказал:
Штору то уже заштопали?
1 час назад, Cyberbob сказал:
Плохо заштопали))) бо ошибки не трутся))
Походу,когда мастера увидят toyotu,где ошибки стер ,а пузо светит-охрен...,ну или краш(CRASH)научатся делать уже.
6 часов назад, autorusla сказал:
5 минут смотрю на эту писанину и не могу понять на каком это языке. И веть ещё и плюсанул кто то..... Видать на том же языке говорит.
20 часов назад, Labuh сказал:
Абсолютно правильное поведение. Блок заблокировался - ошибок в памяти нету. Отключая ту или иную подушку - ошибка по ней прописывается. В блоке краш. Нужно шить.
Лаунч распознал блок как 77959-TLA- A410. ( Но это не точно , было что он опознал на Hyundai что блок 959103w800 а по факту был 95910c2000).
Кто сталкивался с такими блоками, какой там проц? Я так понимаю что не еепром.
В 12.05.2021 в 23:02, axden сказал:
Там блок на spc.
1 час назад, Labuh сказал:
Я что-то не слышал, чтобы на хонде SPC по JTAG делался. Я в самом начале их даже iprog делал. Но фулл читался жуть как долго!
20 минут назад, axden сказал:
Удивительно как так? Обезьянка например его наверно по BDM делает или по OBD, ааа возможно по UART?
