lightlord 27 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Доброго времени суток, друзья. Прошу помощи. У кого есть возможность предоставить документированные данные, какое давление должен создавать преднакачивающий насос (тот что установлен в баке) Форд Транзит 2013г. турбодизель. Сделайте, пожалуйста скриншот, с указанием первоисточника, откуда сделан скрин. Купил у одной конторы электронасос за 150$ фирмы VDO, замерил его манометром на столе, а он полтора кг. всего давит. Я им его назад, а они мне утверждают, что преднакачивающие насосы на турбодизелях должны создавать именно такое давление (всего 1,5кг.) Очень надеюсь на Вашу помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 298 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Артикул, номер детали есть ? до 4 кг обычно, 1.5 вроде как и давление но чёт маловато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 60 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Если присутствует механический тннд- то это только подающий насос, не преднакачки. Если такового нет- то 1,5 атм мало для снабжения плунжеров тнвд. Еще как-бы неопределенность по идентификации авто... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 134 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Да он и должен давать низкое давление. При работе до 1 АТМ на vw с насос форсунками(из практики). Он только подаёт топливо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 45 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 0.5 атм если в разрез на топливном фильтре измерять. Производительность 4-5л в минуту, по памяти. Это насос лишь для подкачки в топливный фильтр, у тнвд своя подкачка dimasony, LEO_NEED и 31benz 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 22 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Изитроник 2.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 7 часов назад, white_jura сказал: Изитроник 2.0 Смотрю в книгу, вижу фигу. Где 2.0? Сколько раз замерял по факту 0.6 ( о чем и книга говори). Если насос этот умирает сразу бьётся ошибка на обрыв датчика низкого давления давления и есть лекарство. Тс, опиши нормально суть проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 22 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 2.0-я имел ввиду ESItronic 2.0 Источник откуда взята инфа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis1 49 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Ребята, тут все просто - если насос поднимающий, то давка макс 1бар, если насос низкого давления, то давка по мануалу. Если на тнвд присутствует насос низкой давки, то в баке стоит поднимающий насос с основным параметром - производительность. А если тнвд только с частью высокой давки, то должен быть насос низкого давления в магистрали топливо подачи. У насоса давления основной параметр - давка. Не путайте два параметра, хоть они и ходят за ручку друг с другом. Обычно, если стоит ель насос низкого давления, то давка контролируется эбу. 1 минуту назад, danis1 сказал: то в баке стоит поднимающий насос с основным параметром - производительность. .....то в баке стоит (а может и вовсе отсутствовать) поднимающий насос с основным параметром - производительность. пс.... не мог отредактировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 4 минуты назад, danis1 сказал: Ребята, тут все просто - если насос поднимающий, то давка макс 1бар, если насос низкого давления, то давка по мануалу. Если на тнвд присутствует насос низкой давки, то в баке стоит поднимающий насос с основным параметром - производительность. А если тнвд только с частью высокой давки, то должен быть насос низкого давления в магистрали топливо подачи. У насоса давления основной параметр - давка. Не путайте два параметра, хоть они и ходят за ручку друг с другом. Обычно, если стоит ель насос низкого давления, то давка контролируется эбу. Да, там стоит датчик. И не поднимающий. Когда я этим вопросом задавался. Умные книги говорили " насос защиты тнвд от перегрева", либо примерно, но смысл я не поменял. Топик старт своей апроблемы не описал, люди не знают как помочь. Не плохой опыт за 150$. а если бы он снял бак и насос проверил что он работает и дело в другом. Я бы наверное думаю подсказал))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 256 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Ну, хз, в Рено эспейс4 2.0, m9r , насос давил 6.5бар!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 167 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Когда вижу запредельное давление, ищу микрофильтр(сеточку). Сорри за офтоп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lightlord 27 Опубликовано 14 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Нашел. Давление должно быть в пределах от 1 до 5 киллограм Всем спасибо, тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
