Peugeot 3008 EP6 Низкое давление топлива
6 часов назад, Виджар сказал:
Привет. Да вроде все есть ..... просыпайся, дружище ..))) =0)
ПОмерял напряжение на входе ЭБУ - согласно даты, 0,8 на зажигании, 1,8 на ХХ, при перегазовке поднимаются до 3 В
По сканеру - 4-5 бар. (Кроме Лаунча пока читать нечем, KTS вообще фигню показывает)
И ошибка по давлению не появляется. Только по богатой
Достал свечи, жестко черные, а были новые. Свеча 1го- в хлам черная, зазора нет! (По первой форсе были вопросы)
Сдерни фишку с регулятора на насосе.... давка должна уйти в макс (120бар) с характерным дизельным звуком работы мотора. На ваг-ах насос свистеть начинает...
Проверь адекватность даты лаунча таким образом... Заводиться то двиг будет и при пяти барах.... но ездить.....! не знаю...
Итак, ошибка по давлению ушла, остался дикий перелив.
5 минут на ХХ - и со всех щелей белый дым. Возможно, еще и приехал катализатор
7 часов назад, KostaDiagnosta сказал:
Ты гонишь? Я только что менял на подьемнике датчик! На одетом разъеме нереально! А проводку исключить?
В автодате на 5FV нету
VF30U5FVAAS304915
На PSA каждый провод подписан,и без схемы можно разобраться.
5 минут назад, anisimov83 сказал:
Да со схемами уже разобрался
