панель, срс, абс, климат, дисплей отключил, акселератор, дросель, кислородник, датчик температуры, дмрв, катушки, форсунки, клапана отключил.
на разъемах 5 вольт есть, на массу не звониться
1 час назад, egr777 сказал:
Проверьте сопротивление по 5 вольтам, такое впечатление что где то короткое, отсюда и включение вентиляторов... Отключите кислородники.. Даже при отключенном иммо винты включаться произвольно никогда не будут...
NATS должен диагностироваться?
Да должен, проверьте на всякий случай питание ACC как то был случай что на ACC было постоянное питание (клиенту нужно было чтобы магнитола играла с выключенным замком зажигания замкнув вместе постоянный и появляющийся :bazar: ) и после снятия АКБ машина перестала заводиться связь с блоками была не работали кнопки на смарт ключе... Но это была более свежая машинка с без ключевым доступом.. В эбу тоже висела ошибка по отсутствие связи.. 3 дня :stena: пока клиент не сознался что лез в магнитолу....
Абс, срс, панель, климат, дисплей, дроссель, кислородник, дмрв, датчик температуры, катушки, клапана, акселератор, форсунки отключил, 5 вольт присутствует сопротивление нет.
2 часа назад, egr777 сказал:
Магнитола отключена.
Что бы заводился достаточно BCM и моторника?
3 минуты назад, костя1987 сказал:
На замке АСС проверить?
6 часов назад, костя1987 сказал:
Звониться от разъёма до bcm и моторника
при чем здесь звонится вольт сколько сколь сопротивление
17 минут назад, zkf сказал:
На кан 120 ом, на дотчиках где 5 вольт нет сопротивления
В 08.05.2021 в 09:04, костя1987 сказал:
на  блоке bcm напряжение 9.5 вольт, из за этого может натс не диагностироваться
Изза этого и не заводится
1 час назад, maksimus_dm сказал:
Уже 12 вольт
Нет не на замке а на блоках, то есть проверить питание а точнее его отсутствия и присутствия при выключенном и включении замка зажигания, просто проверить что BCM отключается при отключении замка зажигания ведь каждый раз при включении зажигания происходит синхронизация и т.д. и если BCM включен постоянно то повторная синхронизация не проходит соответственно ЭБУ не получает разрешения на запуск вот как то так.. Но это у меня такое было..
3 и 6 контакт, кан шина скрин
7 контак к линия заж. вкл. 11 вольт, заж. вык. 6 вольт.  сигнала нет
8 контакт заж.вкл. 14 в. заж.вык. 0 вольт. сигнала нет
12 и 13 контакт постоянно о вольт
Сравните форму сигнала CAN подключенных блоков на столе. На вашем скрине сигнал невнятный, какими-то пиками, не прямоугольный, отсюда и может быть ошибка (если это не проблема осциллографа).
1 час назад, mihac сказал:
это такой осцилограф
я так и не пойму проблема в BCM или моторнике?!
2 часа назад, костя1987 сказал:
Чтобы это понять нужно посмотреть кан-шину непосредственно на БЦМ и на моторнике, отключая их по очереди.
21 час назад, maksimus_dm сказал:
осцил. прицепил к обд2
от кана все отключено.
Подключил моторник, заж.вык. напряжения кан о вольт заж.вкл. идет сигнал. (на скрине видно).
отключил моторник подключил БСМ, заж.выкл. кан 2.5 вольта заж.вкл-ю. в начале идет сигнал, потом сигнала нет.
Так должно быть в БСМ кан при вык.заж. 2.5 вольта? при вкл.заж. сигнала нет?
2 минуты назад, SergW168 сказал:
Не очень то и на сигнал похоже, больше на мусор.
на моторнике или бсм или оба?
Оба. Амплитуда 2.5 не лучший показатель, форма сигнала в первую очередь должна быть "красивой").
мусор с моторника или с бсм  или оба?
Только что, костя1987 сказал:
ясно
она на всех машинах такая страшная была, я привык ней.
ориентировался если на массе или плюс. а как мусор определить не знаю
В 09.05.2021 в 12:35, zkf сказал:
4 минуты назад, SergW168 сказал:
Может особенность осциллографа такая...
В бсм диагностируется только интеллектуальный доступ. И текущие данные отображаются, поворотники свет и т. Д.
Натс не хочет диагностироваться
15 минут назад, maksimus_dm сказал:
33 минуты назад, maksimus_dm сказал:
врядли мне 2 недели надо разбираться
купили еще один блок управления двигателем, мотор завелся, натс так и не диагностируется.
