Здравствуйте.
Авто примера р12, 2003 год, левый руль, механика.
Не заводиться.
При выкл. Заж. Машинка с ключик ом периодически моргает, включаю зажигание Маш. С ключик ом тухнет на 2 секунды потом загорается и постоянно горит и одновременно включается вентилятор охлаждения двигателем. Стартер не крутит.
Накачка есть, на антенне появляется 5 вольт на пару секунд потом пропадает.
В эбу ошибки 2 по кану.
Кан шина в порядке сигналы одинаковые.
С чего начать?
1 час назад, костя1987 сказал:
из-за иммо такого не бывает.
ЭБУ сканером читали?
Вентиляторы на ниссанах включаются когда эбу теряется либо умирает
17 минут назад, sashk сказал:
Да 2 разными
37 минут назад, carworker сказал:
Надо зайти в ВСМ и там в иммо. Ошибки там
Завтра фото скину, не очень понятно в ВСМ
Проверьте все ли плюсы/минусы до моторника доходят. Понятно, что в BCM будет ошибка по отсутствию связи с моторником.
Сдох блок управление или питание нету чек хотяб загарается
35 минут назад, vgb сказал:
Присоединяюсь.не давно было такое Сдох эбу.
Чек горит ?
1 час назад, vgb сказал:
чек горит, еще такой же эбу есть на обеих одинаково
1 час назад, pector сказал:
Вы так и не ответили, эбу двигателя читается?
да читается, текущие данные отображаются правильно
6 часов назад, костя1987 сказал:
Какие? Мож чего-то не хватает в комплектации?
11 часов назад, mihac сказал:
Натс не диагностируется. Только блок управления двигателем ошибки в блоке U1001, U1000 по кан.
Что то вы сударь не договариваете. Попробуйте ляунчем он ее разложит вдоль и поперек.
3 минуты назад, zkf сказал:
майфун работает
Нет
значит лезь в иммо
там все через него
Только что, zkf сказал:
значит лезь в иммо
Иммо в этом блоке?
13 минут назад, Paulyd сказал:
Лянч только эти блоки видет, в 1 и ошибки по кану
Я это блок искал и не наше. Он же только на правом руле? Или ошибаюсь?
17 минут назад, Paulyd сказал:
В блоке интеллектуальный доступ тоже по кану ошибка
6 минут назад, zkf сказал:
На левом руле тоже этот блок должен быть?
теку3 скачивай с ккл или клайн адаптером работает для них самое оно
и ключи привяжеш
1 минуту назад, zkf сказал:
и ключи привяжеш
Сейчас сделаю.
24 минуты назад, костя1987 сказал:
Сейчас сделаю.
Что то не хочет работать мой к лайн адаптер
на  блоке bcm напряжение 9.5 вольт, из за этого может натс не диагностироваться
теку на машине пишет девайс не подключен, если просто питания подключить к адаптеру тогда пишет эбу не отвечает.
моторник BCM менял, все тоже самое. Что еще посмотреть?
по какому проводу BCM диагностируется?
9 часов назад, zkf сказал:
кан в разъеме обд хоть проверь
Звониться от разъёма до bcm и моторника
Проверьте сопротивление по 5 вольтам, такое впечатление что где то короткое, отсюда и включение вентиляторов... Отключите кислородники.. Даже при отключенном иммо винты включаться произвольно никогда не будут...
