Chevrolet volt Ошибка при sps програмировании
FoMoCo
Всем доброго времени суток.
Может кто сталкивался ?
при попытке SPS програмирования с помощью gm mdi  выскакивает ошибка e4403. Якобы сканер не может считать вин. При простой диагностике, вин считывает автоматом и все нормально.
Кабель юсб менял,  софт переустанавливал , результат всё тот же.
Бывает такая беда. Это софтовая проблема
Софт скачивал по новой, и на двух ноутах переустанавливал, еще пробовал голову обновить но никакого результата.
Точно такая же фигня была. Несколько раз переустанавливал по кругу все - вместо окна выбора шнурка вылазит Е4403((
Взял другой ноут с 10-ой Х64 и все пошло с первого раза. А мучился на 7-ке Х64
У меня сейчас такая же проблема. На одном ноуте SPS работает, на другом нет. ОС 7*64 обе.
Не появляется окно выбора устройств. (и ошибка Е4403)  Хотя в параметрах адаптер тест проходит.
Странно что всё до этого работало как часы.
Попробую на другой ноут поставить.
Кстати кто-нибудь пользовался gm mdi 2 клон?
Он чем-нибудь кроме вайфай отличается от первого mdi ?
2 минуты назад, FoMoCo сказал:
wifi есть и в первом. Заявлено вроде было,  более быстрая передача данных.
4 минуты назад, FoMoCo сказал:
Возможно связано с отключением поддержки вин7.
Хотя как писал выше на одном ноуте работает, на другом нет.(так же работало без проблем)
  • FoMoCo закрыл тема
