gtk 179 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 Всем привет! MERSEDES Actros WDB9500332K521643, Висит ошибка по BS (break system) EPB 14040, 27364. Ну по первой здорово не разбирался, это датчик переднего правого колеса. А по второй проверял провода и напряжения на модулятор . Провода ОК, Не поступает напряжение на модулятор из блока ЕПБ. Что еше странно в блоке ЕПБ есть сохраненные ошибки, которые не трутся. Выскакивает ошибка стирания типа условия не выполнены. При попытке параметрирования тоже комуканиционная ошибка. При проведении интерактивной проверки увидел пункт в менюшке стара где сказано при отключении питания с модулятора А28 блок ЕПБ сбросит настройки нопряжения с 21в. на 1,6в. На фото выделил красным. Где то здесь была тема по ЕЕПРОМу этого блока. Може трабл в нем? Подключался 2мя различными CDCONNECT, и различными ПО. Коннектился VEDIAMO 4.02.02, Но познания в ведьме не позволяют "победить". Буду благодарен советам и помощи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 32 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 8.600.0 - это не ошибка прибора, это условия, либо железо не поддерживает, врядли по грузовику тут поможет ктото, вопрос возможно глупый, но инжинерка открыта в дасе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crot 1 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 Работаю с грузовиками обращайтесь. 27364 -внутренняя неисправность модулятора задней оси.Скорее всего модулятор под замену.При вкл.зажигания на модулятор кратковременно подается питание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 179 Опубликовано 25 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 В дасе да. В грузовиках для разрабов не видел. И при загрузке грузовиков нет сообщения что я разработчик. Дисков валом. Кской предпочтителен. И.... соединяюсь ведьмой, блок вижу, думаю это не менее инжинерки. Могу дать доступ по удаленке. 9 минут назад, crot сказал: Работаю с грузовиками обращайтесь. 27364 -внутренняя неисправность модулятора задней оси.Скорее всего модулятор под замену.При вкл.зажигания на модулятор кратковременно подается питание? Нет. Тогда еще поясните, почему в ЕП Се не трутся сохраненные ошибки. Грешу на ЕПС. И его ЕЕПРОМ. На паралельных форумах и у нас видел запрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crot 1 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 У вас диагностика wabco есть ? Если WABCO не сотрет,тогда битый eeprom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 179 Опубликовано 25 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 Вабки нет. Не думаю что стоит ей заморачиваться в единичном случае. Если бы были машины, то вещь необходимая. Для одного раза.... Спрашиваю коллег, може кто в ведьме знает и может чем помочь. Комерческий вариант не отрицается. В личку предложения. Озвучиваю клиенту-ок, работаем. Нет дамп епс если есть у кого, любой для сравнения и анализа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 179 Опубликовано 26 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Привет, може кто поделится еепромом на этого зверя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 179 Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 С еепромом глуховато. Ладно, вопрос к специально обученным людям: на скринах я показал обшибку по пер. Прав. Кол.датчика. На труке кажуть что при ней епб вырубает модулятор а28. Так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crot 1 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Да это так ,при неработающем датчике модулятор отключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 179 Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Спс. Эмулю, тестю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
