Nissan Rogue 2015 ошибка "система ключа не исправна"
Добрый день. Помогите в решении проблемы. При попытке завести машину выдает ошибку "Система ключа не исправна" . При этом роздается тихий щелчок и ничего не происходит. Батарейку менял в ключе, на кнопку ключем нажимал.
Только что, поднявшийся спящий сказал:
Только в автосервис, по другому никак.
А в каком направлении копать не известно?
2 часа назад, Vovanov32 сказал:
Если кнопка, нажми на кнопку эмблемой брелка и подержи.
2 часа назад, Mksm сказал:
Ну что тут скажешь. Тема типа " Мне нужно проехать в Киев. Куда сейчас поворачивать - направо, налево или ехать прямо??? Памагите!!"
Если у вас включилось зажигание  и нет горящего индикатора иммо - должен быть запуск. это сообщение на запуск не влияет (оно вылазит, например, при не подключеном концевике капота и т.д.). Смотрите в первую очередь схему управления стартером.
1 час назад, Malina сказал:
Понял, спасибо
4 минуты назад, Juvelir сказал:
Акб то живой? Пох на надпись, если нету чем ошибки зачитать.
Не, акб в норме. Такая проблема пару раз проскакивала, но потом заводилась отлично. Я грешил на то что просто батарейка садится в ключе. А не тут то было
40 минут назад, Juvelir сказал:
Ошибки по силовым цепям стартера не отображаются. Пох на ошибки, если нет тестера и схем 🤣
Одним словом - ищите нормального спеца в своем регионе.
ЗЫ А там еще, возможно и бампер снимать придется, чтобы под левую фару подлезть.
40 минут назад, vento702 сказал:
А ха ха, кто ж ваял ПО в эту приборку. "НЕИСПРАВНА" слитно.
В зависимости от контекста может быть вместе может раздельно
58 минут назад, vento702 сказал:
Где там слитно?
У человека проблема а вы в орфографию.)))
27 минут назад, vento702 сказал:
Надо же, предложите контекст.
КВН с галустяном про Машу « не исключено»
Ошибка на приборке говорит о проблеме с концевиком капота.Если лампа иммо гаснет значит нужно смотреть в сторону IPDM и конфиг проверить.И вообще не понятно что с машиной было, что менялось ?
Для начала нужно Диагностику зделать !  а потом будет понятно куда рить
