Ford Focus 2 не заводится.
1 час назад, omdm сказал:
Чипануть надо.
И заведётся сразу... (((
Пневмотест сделайте в вмт по каждому цилиндр.
Может форсунки забитые Наглухо,вот и вся причина?
Попробуй сделать скрин лайф даты  - температура , обороты , длительность впрыска , зажигание и данные МАР , может тогда ясность появиться
15 часов назад, Snyfer сказал:
С быстрого пуска прекрасно заводится же и работает на нем)
случай из практики, притащили ниву шеви, процедура проверки была такая-же, по всем показателям машина должна заводиться штатно, а ни хрена, только с очистителем карбюратора, работала пока впрыскивал, при снятых форсунках обратил внимание на странный распыл и едкий запах бензина, машина заправлялась за день до проблемы, ездила весь день и утром не завелась, в бензине была какая-то кислота, грешен, лизнул палец:bazar:, заправка не очень была популярной и за некачественного бензина, так как владельцы закупали некондицию, а в этот раз умудрились закупиться бензином которым промывали цистерны из под химии и он должен был быть утилизирован или переработан, вообщем замена топлива и форсунок решила проблема, что кислота могла сделать за ночь с форсунками так и не въехал, они-же блин плевались при снятой рампе и прокрутке:angry:
47 минут назад, dil73 сказал:
Тоже был примерно такой случай , но на рено дастере , в итоге оказалось , что в баке вся колба бензонасоса расплавилась от какой-то хрени .
В 22.04.2021 в 17:03, Snyfer сказал:
Друзья, прошу помощи) Понимаю что походу туплю, но никак не могу догнать где проблема. FF2 1.8 125 2006, со слов клиента заглохла с хлопком на перекрестке и не заводится. В моторном только 1000-63 «испытание готовности бортовых диагностических систем не завершено». Лампочка иммо при заводке не моргает. Стартер крутит, искра есть, давление в рампе 3.8. Поднял рампу, при прокруте форсунки работают секунд 5, после перестают(как понимаю мотрный видит что не заведась и отключает), пока не передернншь зажигание. Выставлял на стенд форсы, метки по осцилограмме идеально, продымил, оказался в хлам порванный шланг вентиляции картера, заменил, кат не забит, лямбду выкручивал. Для исключения того, что в бак нассали повесил колбу от промывки с бензом и даванул 3.5, толку 0. В общем даже НЕ СХВАТЫВАЕТ. На быстром пуске заводится, но резко глохнет как перестаю брызгать. И самый прикол...форсы работают, но после долгих попыток заводки свечи СУХИЕ, я вообще не вкурю че то)
Пытайте клиентоса,что-то не договаривает.Есть такие что молчат до последнего,как был например ФФ2 с незапуском,заменили АКПП на МКПП, ДПКВ не переставили, тачку так и продали, но умолчали о замене,второй хозя притащил ко мне. Итог не переставили направляющею ДПКВ
Всем спасибо, проблема была в софте. Завел на следующий день, продув цилиндры.
В 22.04.2021 в 18:11, [email protected] сказал:
А что с дад в это время происходит?
сними разем с датчика давления кондея посмотри не гниет ли
Сегодня вылечил другого с плавающими оборотами и неверными показаниями мапа, вспомнив что кто то сказал про датчик кондея и первым делом я выдернул с него разъем) Раньше не попадалась просто такая неисправность. Зашел плюсануть🍺
  • Snyfer закрыл тема
