antosko 26 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 После обновления cas3 авто не заводиться , считал eeprom поправил data locking по адресу F90, после этого слетел винкод, читали и писал через Xprog, обновлял через obdstar,все файлы приложу ниже, может можно будет что-то сделать. Спасиб. Похоже что Xprog плохо записал eeprom, но если кто может посмотрите плз. Спойлер Спойлер x5cas3.rar Ключ в еепроме лежит, вроде ОК. Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 120 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Залейте обратно то что считали. CAS по всей видимости КРИПТОВАН Прежде чем лезть в CAS програматором попробовали бы востоновить штатным оборуованием типо WinKFP MASTER CLASS и master8607 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 225 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Xprog - опасная штука! Или у меня каличный... Каждый раз при работе с моторолами - генератор случайных чисел. Закинул в долгий ящик и купил vvdi prog. Забыл о проблемах с программатором. Даже не знал, что так можно было) chapter, MASTER CLASS и CHIPOK Performance 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 26 Опубликовано 18 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 22 часа назад, antosko сказал: После обновления cas3 авто не заводиться , считал eeprom поправил data locking по адресу F90, после этого слетел винкод, читали и писал через Xprog, обновлял через obdstar,все файлы приложу ниже, может можно будет что-то сделать. Спасиб. Подправили мне флешь, залил хпрогом авто уехало, всем спасибо 3 часа назад, master8607 сказал: Xprog - опасная штука! Или у меня каличный... Каждый раз при работе с моторолами - генератор случайных чисел. Закинул в долгий ящик и купил vvdi prog. Забыл о проблемах с программатором. Даже не знал, что так можно было) Да ппц с хпрогом танцы с бубном но с горем пополам залил, там ньюнсы есть по адаптеру , но вроде после небольшой доработки теперь пишет и читает беспроблем, но после этого случая по-любому буду покупать vvdi prog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 6 минут назад, antosko сказал: Подправили мне флешь, залили хпрогом авто уехало, всем спасибо Да ппц с хпрогом танцы с бубном но с горем пополам залил, там ньюнсы есть по адаптеру , но вроде после небольшой доработки теперь пишет и читает беспроблем, но после этого случая по-любому буду покупать vvdi prog Сначала потомушто и надо мануал читать) antosko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
