Отлом Alex Flasher ECUFLASHER что получилось, что нет
1 час назад, aydist.nn сказал:
TAYOTA LAND Cruiser PRADO 150 2.8TD 2017 папкой TAYOTA Full выбирал по размеру файла 2048кб записал с пересчётом кс адаптер cipsoft
Во люди бесстрашные !!!! Блого ЭБУ всего 200$ стоит)
  • Ответов 346
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Suzuki Grand Vitara 2.7L. Проц MH8305F 512kb, Читает, пишет Openport 2.0
4 часа назад, MaxR сказал:
Это вы сделали ? или это вопрос? если да , то как , по обд или на столе ?
Kia Sportage 2.0 akpp 2016 год.  Эбу sim2k-241. Отлом Алекса и Китай опенпорт. Чтение около часа запись 3 минуты.
6 часов назад, Dmitriy79 сказал:
Да я, делал на столе.
2 часа назад, Rena73 сказал:
Добрый день. Кто нибудь делал отломом vw touareg 2.5. В субботу должен подъехать.
На 2. 5 идут блоки еdc16u31 edс16u34  в Алексе если только вкладкой пассат 1.9 попробовать( расскажешь потом) а так кесс чинский хорошо делает
Mitsubishi ASX 1.6 2001 MH8106F иденты прочитал,считывать отказался  адаптер чипсофт акрил,пишет про неверный пароль пробовал считать по кан шине.
Хендай Солярис 2013,Кио Рио 2013 с блоками БОШ МЕ 17.9.11 информацию эбу выдал,считывать отказался,при наличии стоков,запись по 2 минуты. Адаптер опенпорт 2.0 ЧИНА.
Ниссан альмера классик с блоком хитачи даже инфо о блоке не подцепил по Kline. Стока нет,писать опасно.Адаптер опенпорт 2.0 чина.
5 часов назад, Димас80 сказал:
И читает и пишет. И киа и Солярис.
19 минут назад, Димас80 сказал:
Какой папкой?
Mini full
Чтение минут 15-20 адаптер опенпорт Китай.
  • 2 недели спустя...
Вчера упорол SIM2K-341 китайским опенпортом, на Соренто 2,4 2013 из папки мини фул, вроде, в СантаФе МРС561 2048кб по кану через обд, предварительно считав все иденты и флеш, остановилась запись на половине с ошибкой чета там про буфер Ж2534 пуст, емпти,..
Блок на связь больше не вышел ни идентов. Но легко поднялся КТАГом по БДМ записью дампа считанного флешером через опенпорт!
Ну а там уже отп епром Е2 и поехали... Уже делал КТАГом, захотелось опробовать "связку" ОБД , но все равно припотел пока паялся: МРС пусть и 561 - не ТриКор 1767 какой нить, "связка" сомнительная и КТАГ не Бог... Но на радость простая запись флеш прошла гладко без рекавери.
пс грешу в том числе на китайский опенпорт, при чтении МЕ17.9.12 пару раз такую же ошибку выдавало про буфер чей не ясно, адаптера?, или программы? Разница в том что перечитать чаще можно, а переписать чаще нет(
21 минуту назад, Nigol_Auto сказал:
Оп дорабатывал? Пр подключении к обд без подключения usb идёт питание?
Нисан x-trail 2.0 блок  sh705520n + чип софт  чтение час слишнем, запись 15 мин
В 14.09.2021 в 16:32, Димас80 сказал:
Сто раз читал Сканмиатиком и Чипсофтоми.
Читает и пишет "на Ура" именно китайскими Опенпортом
5 часов назад, nepomny сказал:
Может я что то делаю не так?! Вот те манипуляции которые делаю." 1.Адаптер в ОБД, 2. Адаптер в ЮСБ, 3.Запускаю программу,папка Мини Фул.Выбираю авто,блок.Включаю зажигание.Нажимаю ОК. Все подцепляется нормально. Информация ЭБУ все четко. А вот чтение не проходит.Даже не начинается,выдает ошибка адаптера Пастру,пустой буфер какой то. Вот запись в лет идет. Буквально вчера хендай солярис 14 года,запись около 2 минут.
А Вы своего китайца дорабатывали? У вас зеленая или черная плата?
Парни подскажите пожалуйста Ниссан Альмера Классик 2007г. с блоком Хитачи кто нибудь делал отломом и китайским Опенпорт? На Ютубе находил видео,но там одни слова,что отлом помог.
18 часов назад, aydist.nn сказал:
Черная плата, питания нет без усб, возьму на заметку, про разные доработки разного харда много инфы встречал, всем авторам респект огромный!!!, все хочу заняться, но на них чет времени не хватает и главное сил...
41 минуту назад, Nigol_Auto сказал:
по моему, самая грамотная доработка у кази
Только что, enteran сказал:
Помоему ошибаетесь многие его недоработку нехвалят и обнаруживают косяки.
У меня черная плата доработал токо бут на проце, питание от юсби пока косяков небыло!
1 час назад, Nigol_Auto сказал:
Нужно дорабатывать, питания от  usb недостаточно для репрога, бывают посадки! Выше правильно написали нужно дорабатывать по схеме KAZi все другое это полная чушь
Только что, aydist.nn сказал:
В нете много противоречивой информаци  и по поводу питания и по поводу кази. Еслиб все хвали казю то наверно все бы так и делали
8 минут назад, maxzerg сказал:
Кто правильно и с умом дорабатывал у того все работает! Нужно не просто впаивать по буковкам а смотреть что куда впаиваешь, на китайских платах обозначения к примеру по рисюзисторам может отличается!
Толку то что вы на прц резюк кинуть? Если питания на плату от обд2 нет!?
Вот так должен запускаться оп2
На проц чтоб неперепрошился сам. навсякий случай
Скинь доработку по питанию навсякий!
39 минут назад, maxzerg сказал:
Написав такое, я думаю вы в электронике не понимаете абсолютно ничего.
