Увалил флеш BSI Citroen Berlingo 2009
Вот фотки BSI
Какой тип BSI?    читаем в BSI Pin.делаем его в вирджин,далее лексией конфигурируем на авто(ключи,вин,электропакет)
Я с понятиями еще пока не очень знаком - Где в BSI прочитать PIN и что значит "сделать в вирджин"?
post-14222-0-31897900-1446884251_thumb.j
post-14222-0-69559900-1446884264_thumb.j
Все в Nec, читай его.BSI донор с ключами?моторный какой?
Донор без физических ключей.
Но естественно у него иммо активен.
Моторный, это что имеется в виду?
Да, кстати, а чем читаете? какой программер и софт? подскажите, пожалуйста
моторный- это эбу мотора,неки я не читал,нужды еще не было,780949 должны взять nec programmer  и Упа
упa по моему не читает nec(((
не, читает ))))) сейчас зачитаю.....
Подскажи каким кальком потом выуживать пин? для прописки ключей?
  • 2 месяца спустя...
Привет всем такая же проблема при считывании пина уложился BSI, пит то потом руками достал но флеш…. короче не бекапится есть у кого флеш от блока 966 405 90 80 залил флеш любезно выложенную Александром (спасибо) видно немного не подходит не заработал климат и стеклоподъемники
сори свои дампы не перекрепил вот они флеш достал абритосом, чем и увалил
red_95128.rar
2 часа назад, marlinkov сказал:
red_95128.rar
Конфигурацию пропишите лексией – заработают.
нашел флеш нового блока, аритосом залил потом телекодировки два дня галочки расставлял но осталось сообщение неисправно рулевое управление и стоп загоранться адаптации датчиков повторял, ошибок в блоках нет, видно где то с галочками ошибся отправил к дилеру на онлайн кодирование думаю поможет
Citroen C4 2007год BSI 2004 H02-01270606 9661940180 нужен Флеш. Читал Абритусом и прервал процесс и все слет флеши помогите с флешю((((
  • 6 месяцев спустя...
Увалил Flash в BSI Berlingo 2011 г.в.В моем AVDI опция записи флешь не открыта.Там процессор ARM.easycan4f1m-32.Не могу найти Datasheet на этот процессор.J-link,Flash-Magic.должен с ними работать.Поделитесь если есть.
можно узнать для чего его читали?
18 минут назад, Beloglazovs сказал:
вы читали его для коректировки пробега?или по другои причине?
5 минут назад, Beloglazovs сказал:
Да для корректировки.Всегда руками делал,а тут решил судьбу испытать.
и я об етом.китаискими приблудами в бси стремно лезть
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group2/b1/de/dd/a0/3c/7a/4f/9c/CD00067905/files/CD00067905.pdf/jcr:content/translations/en.CD00067905.pdf
Поделились инфой на проц.Может кто сможет внутрисхемно.У меня не получилось.Поднял Абритус китайским с правильной версией.
Дамп флеши нашел в Бэкапе.
JCI_BSI_8278.bin
  • 3 месяца спустя...
поделись какой версией поднял? мой бекап прикрепил, при восстановлении пишет чек сумм ерор
JCI_BSI_E2EC.bin
перелил флеш и завелась.
  • 2 недели спустя...
В 21.02.2017 в 09:59, solnzevo сказал:
Приветствую! Та же проблема, V6.3 флеш обратно не льет, ругается на контрольную сумму. Как победил эту проблему, подскажи, плз... Версия BSI та же E2EC...
9 часов назад, shiloff сказал:
точно не помню вроде этим. потом телекодировку делать обязательно. или по вин через офицалов
JCI_BSI_8278.bin
В 08.03.2017 в 10:34, solnzevo сказал:
JCI_BSI_8278.bin
Спасибо большое. Этим дампом и поднял все...
Дня доброго , нужна помощь - ситроен пикассо грант 2008, завалена флэш китайцем, оригинал
не пишется ошибка кс, помогите с рабочей флэшью.
JCI_BSI_DC04.bin
