бмв х5 n55 3.5l генератор
timon1976
подскажите пожайлуста может кто знает или встречал или может у кого машина в ремонте.Генератор с холодного состояния разогревается так что руку нельзя держать мин за 5. заряд вроде дает нормально...это так должно быть или чтото не в порядке.
выяснил что греться начинает с задней части  очень похоже на диодный мост он нагревается за  минуту до состояния когда рука не держит. звонится нормально.
спасибо
А в чем собственно проблема?
Неплохо было бы замерять ток, который выдает генератор. Может имеется мощный потребитель в авто, или акб с замкнутой банкой...
2 часа назад, timon1976 сказал:
спасибо
Было такое но на дизеле. Хана диодному мосту была.
К проверке диодного моста, проверяйте еще и обмотку наружную возможно межвитковое КЗ, вообще генератор на съем и на полную проверку с ревизией
А почему вообще возникло желание его пощупать?  При больших токах как по мне все генераторы греются, просто никто его не трогает пока проблемы не возникают)
7 часов назад, ansid22 сказал:
эээ... 210 ампер гена - это ктож так потреблять может....... аккум новый
замерить неплохобы да нечем пока
3 часа назад, ssh.020 сказал:
разрвало ремень обводной в клочья , пытался понять сам ремень или клинит ктото - ну и обжогся о гену .... хотя машина минут 5 всего работала
Я бы аккум зарядил хотя бы процентов до 60 (12.4В и более без нагрузки и зарядки), а потом бы щупал генератор.
на гене муфта обгонная не заклинила?
В 09.04.2021 в 20:59, shah7 сказал:
В этой комплектации ее нет
  • 4 недели спустя...
В 05.05.2021 в 18:16, Oleg_Zh сказал:
Посмотри напряжение на АКБ после ночного простоя, если меньше 12 В, делай выводы...
интересно а это к чему ? :stena:
Это к тому, что можно будет оценить в каком состоянии АКБ.
27 минут назад, Oleg_Zh сказал:
вот не понимаю ... Вы читаете  между строк или посты набиваете?
