SilverevliS 49 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 Приветствую всех. Привезли блок управления в ремонт edc17cp08 как обычно попала Вода , В сторнннем сервисе вскрыли ,оторвали по классике часть элементов возле драйвера форсунок при вскрытии, и приговорили к замене. Линия Кан и Проц живой ,в буте вычитал full, на столе на диагностику выходит ,активная ошибка p062e не даёт запустить автомобиль (проблемы с качеством электрической цепи драйвера управления форсунками )ряд 2 . Оторванные смд кондеры перепоял (номиналы к сожалению мне не известны) как проверить драйвер на исправность? Или может проблема в кондерах неверного номинала? Посоветуйте Может есть у кого донор? Или игра не стоит свеч? Брать б/у Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 59 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 3 часа назад, SilverevliS сказал: Приветствую всех. Привезли блок управления в ремонт edc17cp08 как обычно попала Вода , В сторнннем сервисе вскрыли ,оторвали по классике часть элементов возле драйвера форсунок при вскрытии, и приговорили к замене. Линия Кан и Проц живой ,в буте вычитал full, на столе на диагностику выходит ,активная ошибка p062e не даёт запустить автомобиль (проблемы с качеством электрической цепи драйвера управления форсунками )ряд 2 . Оторванные смд кондеры перепоял (номиналы к сожалению мне не известны) как проверить драйвер на исправность? Или может проблема в кондерах неверного номинала? Посоветуйте Может есть у кого донор? Или игра не стоит свеч? Брать б/у Не мучайся замени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 37 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 В даташите на драйвер,если найдете, производитель указывает измерительную схему для данного устойства с элементами обвязки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 3 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 5 часов назад, mykhailo сказал: В даташите на драйвер,если найдете, производитель указывает измерительную схему для данного устойства с элементами обвязки 5 часов назад, mykhailo сказал: Даташит фиг найдёшь на бош , или я плохо искал, может кто подскажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 91 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 транзисторы форсунок смотрел, живые? SilverevliS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 21 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Отремонтировал блок. Автомобиль завёлся ошибок нет. За подробностями в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
