FVDI/ Abritus схемы, доработка, совершенствование.
11 часов назад, putnik51 сказал:
Вот эти три у меня точно затерты. По порядку U1, U4 ,U5 .
Добро. Я их сейчас и кручу по даташитам. В общем и целом: затерли так как попадаются клоны клонов... Т.е. не SVCI от STICа, а собранные в соседнем подвале приборы. Вот такие и затирают....
3 минуты назад, putnik51 сказал:
Что видно считал. Вопросами отмечено в чем сомневаюсь.
1 сторона
U1   _ Разобрал только это _ MXIC ?????????
K1-K14_  CPC1009N
U14     _  LN9637D
U12     _  V7356 PFOY
U9       _  ADG120  4YRUZ
U8       _  A1050/C CN6000
U10-U11  ADG1404 YRUZ
U13    _ADG1406  BRUZ
J3       _AMS 1117
Q1     2F
2 Сторона
U4  _  W9825G6RH-8
U5 (три строки)
     _ST23900      ????????
     _MX29(6 или G)256  (HT…..900) ???????
     _FHT21     ?????????
U7_MC34063
Благодарю, сравню с тем, что есть у меня и отсель отталкиваться стану. По поводу 29-ки, это флеш с резервной копией ОС и прошивкой.... У Квер, как и у некоторых, в руках оказался подобие исполнительного скрипта, запускающего режим самовосстановления с этой флеши...
9 часов назад, Игорь666 сказал:
U9       _  ADG120  4YRUZ
Эта ADG1204 YRUZ
2 часа назад, putnik51 сказал:
Эта ADG1204 YRUZ
Уже разобрался. Я не пойму где ключ для DBшки. На плате его нет, в донгле не видел.
1 час назад, Игорь666 сказал:
DBшки
Не понял. 15 или 25 ?
Вызвонил пустые места микрух на плате с DB15? Нарисую выложу. микрухи имеют соединение между собой и DB 15. У меня ощущение, что это готовилось для внутреннего донгла, но потом решили его навесить за корпусом. А  за каншину в DB25 отвечают твердотельные реле К7 и К11 , включаются процессором. Вот эта муть ( U14 , U12 / U9_ / U8 / U10-U11/ U13 ) вся отвечает за коммутацию с DB25, вот с ней бы разобраться. И как проверить без машины посылает или нет прибор по кан шине. Пукурил инет масса инфы о работе каншины в авто, а вот как это организует тот или иной сканер, пока не нашел.
Здесь вопрос донгла решался иначе.
В 03.04.2021 в 21:15, Cyberbob сказал:
В комплекте с тем генератором шо на верхнем скрине идут как раз нужные Файлы
https://drive.google.com/file/d/1ZBQQv0xlnK0hINOCOE_rzv8a5CZVbr3P/view?usp=sharing
10 часов назад, grecki сказал:
Два архива просят пароль.
Я на своем вот так доработал, согласно datasheet, полет нормальный.
9 часов назад, Aleks_0711 сказал:
Александр добрый вечер. Завтра займусь.
Вот так это выглядит у меня.
11 часов назад, Aleks_0711 сказал:
Александр добрый вечер. Завтра займусь.  U9 у нас разные? или только  корпуса разные? По индуктивности понял, нормальное  решение .
Только корпуса. U12 киты ставят разные, смотри какая у тебя и согласно даташеет доработка.
На моем U12   V7356 PFOY. Завтра уточню . Прибор в гараже.
Доработал по методике  Aleks_0711. Попробовал на той же Тойоте Авенсис 2007г. С блоками имеющими К_лин. соединение есть. Те которые имеют КАН, не отвечают.
Toyota Techstream с адаптером VCI, соединяется,  КТС тоже. Снял осциллографом картинки с Н и Л кан шины (фото внизу), шевеление абрика наблюдается. Снимал уже без авто на нагрузке 120 ом относительно массы. Можно ли по ним судить о состоянии "кан"  прибора ? Может кто нибудь подскажет метод проверки. Буду благодарен.
Тоже скину что-нибудь по FVDI .По моему на каком-то форуме покупал ноутбук , а там это уже было .
Project1.exe
В 08.04.2021 в 20:41, putnik51 сказал:
putnik51, отправил тебе в личку свое мнение.
Попробуй по статейке, что я прикрутил. Мое мнение, что кан трансивера с каном цп "Мусорят"....
12 часов назад, Sammot сказал:
А что за программа.
В 09.04.2021 в 22:59, putnik51 сказал:
Привет.
Какие?
66 76 64 69 31 32 33 , А если так?
58 минут назад, gtk сказал:
Не катит.
Эти.
Как не катит? Умну катит.  Ты надеюсь не буквально загружал цифры?
Извлеклось, но выдало кучу ошибок при извлечении "оошибке контрольной суммы.
14 минут назад, gtk сказал:
Умну катит
Благодарю . Теперь ОК!
3 часа назад, gtk сказал:
Токко это мало что дает
Ты прав. Устанавливается , но не запускается по причине отсутствия некого файла dll.
Но тренировки тоже полезны.
Ребят, там FT библиотеки не хватает, по тому и не запускается, какая именно ему нужна разбираюсь.
